Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El PRODIGY COMBO combina el teclado para juegos con cable Logitech G213 Prodigy con los auriculares para juegos G231 Prodigy para ofrecer un paquete de juegos básico y asequible. El teclado cuenta con teclas con retroiluminación RGB LIGHTSYNC, controles multimedia dedicados, funciones de teclas personalizables y una carcasa superior resistente a salpicaduras construida con plásticos duraderos. Los auriculares son un modelo para juegos con cable y ligero, perteneciente a la familia Prodigy, diseñado para un uso prolongado con materiales transpirables en las copas de auricular y una diadema reforzada y ajustable. Ambos componentes utilizan materiales duraderos y conexiones por cable orientadas a la fiabilidad y al uso diario en juegos.
Información general e identificación
El Logitech PRODIGY COMBO incluye teclado (N/M M-U0049), ratón (N/M Y-U0029) y receptor USB. Las etiquetas de modelo se encuentran de la siguiente manera: teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; ratón: en la etiqueta del producto en la parte inferior; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (N/M) y de serie (N/S).
Especificaciones
  • Componentes: Teclado (Logitech G213 Prodigy), auriculares (Logitech G231 Prodigy)
  • Número de modelo del teclado: G213 Prodigy
  • Número de modelo de los auriculares: G231 Prodigy
  • Tipo de interruptor: Teclas de membrana Mech-Dome exclusivas de Logitech (interruptores de cúpula de membrana exclusivos, no mecánicos)
  • Iluminación: Teclas con retroiluminación RGB LIGHTSYNC
  • Resistencia a salpicaduras: Carcasa superior resistente a salpicaduras (teclado)
  • Conectividad: Teclado: USB con cable (alimentado por bus); Auriculares: Analógicos con cable (conexión por cable de 3.5 mm)
  • Controles multimedia: Teclas multimedia dedicadas en el teclado
  • Materiales de construcción: Chasis del teclado de plástico/ABS duradero y diadema de los auriculares reforzada y ajustable con materiales transpirables en las copas de auricular
  • Alimentación: El teclado se alimenta por bus USB; los auriculares son pasivos (sin batería)
  • Compatibilidad: Diseñado para juegos en PC; conectar y usar con puertos de audio/USB estándar (software opcional a través del soporte de Logitech)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen teclas pegajosas o que no responden después de derrames, fallas en la retroiluminación RGB y cortes en el audio o el micrófono de los auriculares. Comienza el diagnóstico probando el teclado y los auriculares en un puerto USB/auxiliar diferente y en otro PC. Inspecciona los cables y conectores en busca de roturas o clavijas del conector dobladas, verifica si hay residuos de líquido visibles o corrosión y comprueba el reconocimiento del software/controlador en el sistema operativo. En caso de daños físicos en el cable o en la placa de circuito impreso, abre la carcasa para inspeccionar las conexiones soldadas y los protectores contra tirones de cable; sustituye o vuelve a soldar los cables o conectores dañados según sea necesario.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Contacta con el Soporte de Logitech (support.logi.com) para obtener asistencia sobre productos, controladores y descargas para los productos G213/G231 Prodigy.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la garantía limitada de hardware específica de la región de Logitech para conocer los detalles de la cobertura; la información de la garantía está disponible en las páginas de soporte/garantía de Logitech.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 424
