Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El MX KEYS COMBO for Business Gen 2 es un conjunto profesional de teclado y accesorios inalámbricos diseñado para la productividad empresarial y los flujos de trabajo en varios dispositivos. Combina teclas de perfil bajo tipo tijera con retroiluminación inteligente y conectividad multipunto mediante Bluetooth de baja energía o el receptor USB Logi Bolt. El conjunto está construido con materiales duraderos (plásticos reforzados y componentes internos de metal) y está diseñado para un uso diario prolongado, con superficies resistentes a derrames y una plataforma de escritura estable y de primera calidad. Las características clave incluyen una batería recargable con larga autonomía, emparejamiento con varios dispositivos y seguridad inalámbrica de nivel empresarial.
Identificación
El Logitech MX KEYS COMBO for BusinessGen2 incluye el teclado (M/N YR0073), el ratón (M/N MR0096) y el receptor USB (M/N CU0021). Las etiquetas de modelo se encuentran de la siguiente manera: Teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; Ratón: en la etiqueta del producto en la parte inferior; Receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Componentes incluidos: Teclado empresarial MX Keys (Gen 2) y receptor USB Logi Bolt (incluidos); el modelo de ratón específico puede variar según el paquete
  • Tipo de interruptor: Interruptores de tijera de perfil bajo (membrana patentada de Logitech + estabilizador de tijera)
  • Material de las teclas: ABS moldeado con acabado mate
  • Conectividad: Bluetooth de baja energía y receptor USB Logi Bolt (2.4 GHz de nivel empresarial)
  • Batería: Batería recargable de polímero de litio (Li-Po); autonomía de la batería típica de hasta 10 días con retroiluminación y hasta ~5 meses con la retroiluminación apagada (según el uso)
  • Retroiluminación: Iluminación inteligente (sensores de proximidad y de luz ambiental), niveles de retroiluminación ajustables
  • Seguridad: Conexión cifrada Logi Bolt para implementaciones empresariales
  • Puertos: Puerto de carga USB-C en el teclado (utilizado para carga y emparejamiento/actualizaciones de firmware)
  • Compatibilidad: Windows, macOS, Linux (funcionalidad básica); funciones avanzadas a través del software Logi Options+
  • Materiales y construcción: Carcasa superior de plástico reforzado con elementos internos de chasis metálico para mayor rigidez y durabilidad a largo plazo
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen fallos de carga (comprueba el cable de carga USB-C y el puerto en busca de suciedad o daños), problemas de conectividad o desconexiones (vuelve a emparejar mediante Logi Bolt o Bluetooth y verifica la actualización de firmware), y teclas que no responden o están pegajosas (inspecciona y limpia debajo de las teclas; prueba el funcionamiento del interruptor). Diagnóstico: intenta usar un cable/puerto alternativo, vuelve a emparejar y realiza una actualización de firmware con Logi Options+, y retira las teclas para comprobar si hay restos de suciedad o mecanismos de tijera dañados.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener controladores, el software Logi Options+ y asistencia empresarial. En el sitio de soporte de Logitech hay disponibles artículos de soporte y preguntas frecuentes específicos del producto.
Información adicional
Información de garantía
Normalmente cubierto por una garantía limitada de hardware (comúnmente de 2 años para productos empresariales; los términos exactos varían según la región y la compra).
Matriz de comparación de combos de teclado y ratón de Logitech para empresas
Hoja de datos de Logitech MX Keys Combo for Business Gen 2 (MX Keys, MX Master 3S, reposamuñecas)
Logitech MX Keys Combo for Business Gen 2 con MX Master 3S y reposamuñecas – hoja de producto
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,036 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 321
