Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Logitech MK735 Performance es un conjunto de teclado y ratón inalámbricos de tamaño completo orientado a usuarios de productividad. El conjunto utiliza una construcción de plástico ABS duradero con un reposamuñecas acolchado y una carcasa de ratón contorneada para mayor comodidad y longevidad. Sus características principales incluyen un teclado numérico completo, teclas multimedia dedicadas y conectividad inalámbrica mediante el receptor Logitech Unifying. La documentación de Logitech señala que el producto cuenta con soporte a través de los canales de asistencia de Logitech, aunque parte del software heredado (software Unifying, SetPoint) está obsoleto.
Identificación
El Logitech MK735 Performance se puede identificar por el número de modelo (M/N M-R0056). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del teclado; el receptor USB es un receptor Logitech Unifying, identificado en su carcasa. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Combo de teclado inalámbrico de tamaño completo + ratón óptico
  • Número(s) de modelo: MK735 (combo de teclado + ratón) — el modelo de receptor individual no está especificado en la documentación de Logitech proporcionada
  • Tipo de interruptor: Mecanismo de tecla de membrana/tipo tijera (el fabricante/modelo exacto del interruptor de tecla no está especificado en la documentación de Logitech)
  • Distribución del teclado: Distribución completa de 104 teclas con teclas multimedia y de acceso directo dedicadas, teclado numérico completo
  • Conectividad: Receptor USB Logitech Unifying de 2.4 GHz (el soporte de software/Unifying se indica como obsoleto en los documentos de soporte de Logitech)
  • Alimentación: Baterías reemplazables por el usuario (la documentación del fabricante proporcionada no enumera las cantidades ni la composición química exacta de las baterías)
  • Ratón: Incluye ratón óptico contorneado; la documentación de Logitech no especifica el modelo exacto del sensor
  • Materiales: Carcasa superior de plástico ABS duradero con reposamuñecas acolchado; superficies engomadas o suaves al tacto en el reposamuñecas y el ratón para mayor comodidad
  • Compatibilidad: Compatible con Windows y macOS (consulta el soporte de Logitech para conocer los detalles del sistema operativo y recomendaciones de software)
  • Garantía y soporte: Consulta la página de garantía de Logitech; la duración de la garantía varía según la región (la documentación de soporte de Logitech dirige a los usuarios al enlace de la garantía)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen la pérdida de conectividad inalámbrica (a menudo resuelta volviendo a emparejar o comprobando el receptor Unifying), corrosión o agotamiento de los contactos de la batería (comprobar/reemplazar las baterías e inspeccionar los contactos) y teclas pegajosas o que no responden (inspeccionar si hay residuos debajo de las teclas y comprobar la continuidad de la membrana). Pasos de diagnóstico: verifica las baterías y los interruptores de encendido, vuelve a emparejar o prueba con un puerto USB/receptor diferente, retira las tapas de las teclas para inspeccionar si hay residuos y utiliza un multímetro para comprobar los contactos de la batería y la continuidad del interruptor.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener soporte del producto, descargas e información de contacto (el soporte de Logitech señala que parte del software heredado está obsoleto).
Información adicional
Información de garantía
Se aplica la garantía de hardware limitada de Logitech; el periodo de cobertura y los términos varían según la región; consulta la página de garantía de Logitech para más detalles.
Guía de configuración del Logitech MK 735 Performance (EN, FR)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 357
