Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 es una interfaz de audio externa y mezclador centrado en consolas, diseñado para proporcionar un control de audio de juego/chat de nivel profesional para plataformas Xbox. Ofrece conectividad USB y óptica (Toslink), balance de juego/chat integrado, preajustes de EQ y procesamiento de sonido envolvente virtual para auriculares compatibles. La unidad está fabricada con materiales duraderos (una carcasa de plástico ABS reforzado con una placa superior de aluminio) para soportar el uso regular en escritorio y la manipulación de cables. Sus características clave incluyen conversión de audio digital de baja latencia, controles de hardware de EQ/monitoreo de voz y conectividad de paso para consolas y PC.
Identificación
El Logitech MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 puede identificarse por el número de modelo (M/N A00084). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte superior y una etiqueta reglamentaria en la parte inferior que contiene información de serie/modelo. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Interfaz de audio/USB de escritorio externa (amplificador mezclador)
  • Compatibilidad: Xbox One / Xbox Series X|S (modo Xbox), compatible con PC mediante USB
  • Conectividad: USB (datos y alimentación), entrada/salida óptica (Toslink), puerto de auriculares/amplificador de 3.5 mm
  • Procesamiento de audio: Preajustes de EQ integrados y procesamiento de sonido envolvente virtual (virtualización estilo Dolby para auriculares estéreo)
  • Convertidor de digital a analógico (DAC): DAC de alta resolución (el modelo del fabricante no está documentado públicamente)
  • Controles: Dial de volumen/EQ montado en la parte superior, rueda de balance de juego/chat, controles de tono local y silencio del micrófono
  • Alimentación: Alimentado por bus USB (USB de 5 V, el consumo de corriente típico depende del uso)
  • Materiales: Carcasa de plástico ABS reforzado con placa superior de aluminio para mayor durabilidad
  • Firmware / Software: Firmware actualizable mediante software del fabricante; ten en cuenta que la herramienta de actualización de firmware heredada ha sido obsoleta por Logitech (consulta el soporte)
  • Puertos / Conectores: Puerto de datos/alimentación USB, entrada/salida óptica Toslink, toma de auriculares TRS de 3.5 mm, paso de consola/PC orientado hacia atrás
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la ausencia de audio (a menudo causada por cables ópticos o USB defectuosos), falta de alimentación (cable USB defectuoso o conexión interna de alimentación) y audio intermitente/cortes (conectores sueltos o conexiones soldadas internas fallidas). Realiza el diagnóstico intercambiando cables USB y ópticos que funcionen bien, probando la unidad en otro host, verificando el estado del firmware y abriendo la unidad para inspeccionar los conectores y las conexiones soldadas si se ha comprobado que los cables están bien.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita el Soporte de Logitech (support.logi.com) o el artículo de soporte del producto para dispositivos MixAmp para descargas y asistencia.
Información adicional
Información sobre la garantía
Consulta los términos de garantía de Logitech disponibles a través del Soporte de Logitech; la duración de la garantía varía según la región y el canal de compra.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,836 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 283
