Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Logitech M330 Silent Plus es un ratón inalámbrico para productividad diseñado para diestros, que minimiza el ruido de los clics mediante la tecnología SilentTouch de Logitech. Destaca por su comodidad durante todo el día gracias a su forma ergonómica y su seguimiento óptico preciso, a la vez que ofrece una amplia compatibilidad plug-and-play. La carcasa está fabricada con plásticos duraderos con un acabado mate e incluye contenido de plástico reciclado como parte de los esfuerzos de sostenibilidad de Logitech. Sus características principales incluyen clics un 90 % más silenciosos, una autonomía de la batería larga y reemplazable por el usuario, y un nanorreceptor USB compacto para conectividad inalámbrica de 2.4 GHz.
Identificación
El Logitech M330 Silent Plus se puede identificar por el número de modelo (M/N CU0019). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del ratón junto con las marcas reglamentarias. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Ratón inalámbrico ergonómico para diestros
  • Conectividad: Nanorreceptor USB de 2.4 GHz (inalámbrico plug & play); el modelo del receptor no se especifica en los documentos del producto
  • Tecnología silenciosa: Tecnología SilentTouch de Logitech (reduce más del 90 % del sonido de los clics)
  • Materiales: Fabricado con plásticos reciclados; carcasa de polímero ABS duradero (el contenido reciclado se especifica en la página del producto)
  • Batería: 1 pila AA (reemplazable por el usuario); larga autonomía de la batería indicada en la página del producto
  • Autonomía de la batería: Larga autonomía (las horas exactas no se especifican en las páginas proporcionadas)
  • Sensor: Sensor de seguimiento óptico (el modelo exacto del sensor no se especifica)
  • DPI: Seguimiento de precisión (los DPI exactos no se especifican en el contenido proporcionado)
  • Interruptores: Interruptores patentados SilentTouch (el fabricante/modelo no se especifica en la documentación del producto)
  • Opciones de color: Negro (la página del producto indica Negro)
  • Huella de carbono: 3.97 kg CO2e (métrica de sostenibilidad del producto indicada en la página del producto)
Resolución de Problemas
Las averías comunes relevantes para la reparación incluyen la falta de respuesta (normalmente problemas con la batería o el receptor), seguimiento errático (sensor o superficie sucios) y botones de clic desgastados o defectuosos. Realiza un diagnóstico cambiando o reemplazando la pila AA, volviendo a conectar el nanorreceptor USB y probándolo en otro ordenador, limpiando el sensor óptico y las almohadillas deslizantes, y observando el comportamiento de los clics para determinar si es necesario el reemplazo del interruptor interno.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visita: Contacta con el soporte de Logitech a través de https://support.logi.com para recibir asistencia, registro y resolución de problemas del producto.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la página de garantía de Logitech para conocer los detalles de la garantía limitada de hardware específica de la región; los términos de la garantía varían según la región.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,057 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 1,117
