Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El ratón inalámbrico M171 es un ratón inalámbrico compacto y ambidiestro de 2,4 GHz diseñado para el uso móvil diario y la comodidad. Es un dispositivo «plug-and-play» con un pequeño receptor USB guardado en el compartimento de la batería para facilitar su transporte. La carcasa utiliza plásticos reciclados y Logitech describe el diseño como construido para ser duradero y soportar el manejo diario. Las características clave incluyen ergonomía ambidiestra, conectividad inalámbrica fiable y un factor de forma ligero y fácil de transportar.
Identificación
El ratón inalámbrico Logitech M171 incluye el ratón (M/N MR0117) y el receptor USB (M/N CU0019). Las etiquetas de modelo están ubicadas de la siguiente manera: en el ratón, en la etiqueta del producto en la parte inferior; en el receptor USB, impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Compacto y ambidiestro (apto para uso con la mano izquierda o derecha)
  • Conectividad: Inalámbrica de 2,4 GHz mediante nanorreceptor USB (plug & play)
  • Receptor USB: Nanorreceptor USB (almacenado en el compartimento de la batería)
  • Botones: 3 botones (izquierdo, derecho, rueda de desplazamiento clicable)
  • Batería: Una sola batería AA reemplazable (batería incluida en la caja)
  • Materiales y sostenibilidad: Fabricado con plástico reciclado; diseñado para ofrecer durabilidad
  • Huella de carbono: 4,05 kg CO2e (cifra de sostenibilidad de la página del producto)
  • Color: Negro
  • Producto / Número de pieza: 910-004424 (identificador de la página de producto de Logitech)
  • Interruptores / Fabricante del microinterruptor: No especificado por Logitech en las páginas de producto/soporte
  • Contenido de la caja: Ratón M171, nanorreceptor USB, batería AA (preinstalada)
Resolución de Problemas
Los fallos más comunes son un ratón que no responde (batería agotada o receptor USB desconectado); para diagnosticarlo, retira la tapa de la batería, tira de la lengüeta de transporte y vuelve a conectar el receptor USB en un puerto USB diferente. El comportamiento intermitente o los clics dobles suelen indicar que los microinterruptores están desgastados; verifícalo mediante un software de prueba de clics y considera sustituir el interruptor si se confirma. Los problemas de seguimiento suelen ser causados por suciedad en el sensor de imagen o por una superficie inadecuada: limpia el sensor y pruébalo en una superficie conocida por funcionar correctamente.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visita: Visita support.logi.com para acceder a artículos de introducción y opciones de contacto específicas para la serie M170/M171/M172.
Información adicional
Información de garantía
Logitech ofrece una garantía de hardware limitada que depende de la región (normalmente de 1 año); consulta support.logi.com/warranty para obtener más detalles y presentar reclamaciones.
Guía de configuración de Logitech M170/M171
Guía de configuración de Logitech M170/M171/B170
Guía de configuración del receptor USB Logitech CU0019 (EN, FR)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 146
Todo El Tiempo: 884
