Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El ratón ergonómico vertical Logitech Lift (para zurdos) es un ratón ergonómico vertical compacto diseñado para promover una postura de apretón de manos más natural para manos de tamaño pequeño a mediano. Se ofrece en tres colores e incluye una opción para zurdos para adaptarse mejor a las personas que usan la mano izquierda. La carcasa incorpora plásticos reciclados y otros materiales duraderos para mejorar la sostenibilidad y la longevidad. Las características clave incluyen un factor de forma vertical para reducir la tensión de la muñeca y conectividad inalámbrica para un uso flexible.
Identificación
El ratón ergonómico vertical Logitech Lift para ZURDOS incluye el ratón (N/M MR0094) y el receptor USB (N/M CU0021). Las etiquetas de modelo se encuentran de la siguiente manera: en el ratón, en la etiqueta del producto de la parte inferior; en el receptor USB, impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (N/M) y de serie (N/S).
Especificaciones
  • Factor de forma: ratón ergonómico vertical, tamaño de mano de pequeño a mediano, variante para zurdos
  • Modelo / SKU: Valores de N/P o SKU enumerados en la página del producto: 910-006467, 910-006466, 910-006472, 910-006469
  • Colores: Grafito, rosa, blanco crudo
  • Materiales: Carcasa fabricada con plásticos reciclados y materiales duraderos (el fabricante destaca la sostenibilidad y el contenido reciclado)
  • Conectividad: Inalámbrica (Bluetooth de bajo consumo; compatible con el receptor USB Logi Bolt; la página del producto enumera la categoría inalámbrica)
  • Alimentación / Batería: Batería sustituible por el usuario (los detalles declarados por el fabricante no se especifican en la página analizada)
  • Sensor óptico: Sensor óptico de alta precisión (el modelo/fabricante del sensor específico no está especificado por Logitech en la página analizada)
  • Interruptores principales: No especificados por el fabricante en la página del producto (el fabricante/modelo del microinterruptor no aparece en la lista)
  • Compatibilidad / Software: Funciona con el software de Logitech (soporte para Logi Options+/Logi Bolt referenciado a través de las páginas de soporte)
  • Medioambiente / Huella: Ejemplo de huella de carbono del producto enumerado: 3.56 kg de CO2 (según los datos de sostenibilidad de la página del producto)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación incluyen interruptores de clic principales que fallan (doble clic), conectividad inalámbrica intermitente y almohadillas de deslizamiento degradadas o un sensor óptico sucio. Diagnostica volviendo a emparejar o probando con un receptor que sepas que funciona, cambiando o renovando la batería, limpiando el sensor y las zonas de deslizamiento, y abriendo la carcasa para inspeccionar o medir la continuidad del interruptor si se produce un doble clic.
Para obtener ayuda adicional sobre resolución de problemas, visita: Visita support.logi.com para obtener controladores, piezas de repuesto y guías de reparación.
Información adicional
Garantía de fabricante
Garantía limitada de hardware; la duración varía según la región (normalmente de 1 a 2 años). Consulta el soporte de Logitech para conocer los términos exactos.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,057 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 865
