Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
La Litra Beam LX es una luz compacta de Logitech para streaming y creación de contenido, diseñada para su uso en cámara o sobre el escritorio. Ofrece una temperatura de color ajustable y un brillo regulable en un tamaño pequeño, y está fabricada con materiales duraderos, incluyendo una carcasa de aluminio anodizado y un difusor de policarbonato reforzado. Entre sus características clave se incluyen alimentación por USB-C, un soporte magnético extraíble y un diseño de haz ajustable para una salida de alto CRI constante. La unidad está dirigida a streamers y creadores que necesitan una iluminación fiable y portátil con una construcción duradera y opciones de montaje sencillas.
Identificación
La Logitech LITRA BEAM LX se puede identificar por su número de modelo (M/N VR0036). La etiqueta del modelo se encuentra en la carcasa trasera y en la parte inferior de la unidad. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Luz LED compacta para sobremesa o cámara
  • Número(s) de modelo: Litra Beam LX (etiqueta de modelo en la parte inferior) — soporte para accesorios incluido (no se indica un número de modelo independiente en la página de soporte)
  • Fuente de luz: LEDs blancos de alto CRI ajustables (fabricante no especificado en la página de soporte)
  • Temperatura de color: Ajustable (aprox. 2700 K a 6500 K; rango exacto según la documentación del fabricante)
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Alto CRI (el fabricante indica un rendimiento de alto CRI; el número exacto no se especifica en la página de soporte)
  • Alimentación y conectividad: Alimentación por USB-C (alimentación USB estándar de 5 V; la corriente de entrada específica/perfil PD no está documentado en la página de soporte)
  • Materiales de la carcasa: Carcasa de aluminio anodizado con difusor de policarbonato reforzado y componentes de montaje magnéticos
  • Montaje: Soporte magnético extraíble / disco; compatibilidad de montaje en escritorio y cámara
  • Controles: Controles de brillo y color en el dispositivo, además de integración de software a través de las aplicaciones de Logitech (consulta el soporte) — las actualizaciones de firmware se gestionan a través del software de Logitech cuando están disponibles
  • Dimensiones y peso: Tamaño compacto adecuado para su uso en escritorio; las dimensiones y el peso exactos no se especifican en la página de soporte
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación incluyen la falta de alimentación (la unidad no se enciende), el parpadeo intermitente y el fallo físico del soporte. Diagnostica el problema probando con otros cables y fuentes de alimentación USB-C, inspecciona el puerto USB-C y el cable en busca de daños, verifica la integración del firmware/software si corresponde, y comprueba el soporte magnético y los puntos de montaje en busca de desgaste mecánico.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: https://support.logi.com y busca Litra Beam LX para obtener controladores, descargas y artículos de soporte.
Información adicional
Información de garantía
La garantía varía según la región; consulta el portal de garantía de Logitech (support.logi.com) para conocer los términos y los procedimientos de reclamación.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 347
