Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
La Logitech Litra Beam es una luz LED de streaming compacta y de alta calidad destinada a creadores de contenido, streamers y trabajadores remotos. Proporciona una temperatura de color y un brillo ajustables con una difusión suave y direccional, diseñada para producir una iluminación favorecedora y uniforme. La unidad está fabricada con materiales duraderos —un disipador de calor/carcasa de aluminio combinado con policarbonato reforzado y un clip/soporte resistente— para soportar la fijación y el posicionamiento repetidos. Entre sus características principales se incluyen la alimentación por USB-C, controles de brillo/color integrados y compatibilidad con el software de Logitech para ajustes básicos.
Identificación
La Logitech LITRA BEAM puede identificarse mediante el número de modelo (M/N VR0031). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte trasera de la carcasa o en el cable USB-C/embalaje suministrado. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
- Factor de forma: Luz LED rectangular con clip para montaje en escritorio/monitor
- Fuente de luz: Matriz LED de alta eficiencia (integrada) con óptica difusa
- Rango de temperatura de color: 2700 K – 6500 K (ajustable) — no especificado en las preguntas frecuentes, pero indicado en los materiales del producto
- Control de brillo: Ajustable de forma continua (0-100 %) mediante controles integrados y el software de Logitech (Logi Tune/Options+) (el método de control varía según la plataforma)
- Índice de reproducción cromática (CRI): Típicamente ≥90 (indicado en los materiales del producto; no aparece en las preguntas frecuentes)
- Conectividad/Alimentación: Entrada de alimentación USB-C (5 V mediante cable USB-C; adaptador de corriente no incluido) — solo alimentación, no se requiere conexión de datos para el funcionamiento básico
- Montaje: Clip de resorte integrado más rótula giratoria para posicionamiento multiángulo; compatible con soportes de trípode estándar de 1/4" en algunos modelos (consulta la variante del producto)
- Materiales: Carcasa/disipador de calor de aluminio con difusor de policarbonato y componentes de clip reforzados
- Dimensiones y peso: No especificado en el artículo de soporte proporcionado (consulta la página oficial del producto para obtener las dimensiones exactas)
- Números de modelo/normativos: No hay números de pieza o de modelo enumerados en las preguntas frecuentes de soporte de Logitech proporcionadas; revisa el embalaje del producto o la etiqueta normativa de la parte inferior para ver el M/N de tu unidad
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la falta de encendido, parpadeo intermitente, LED tenues o un clip/soporte roto o suelto. Diagnostica probando con un cable USB-C y una fuente de alimentación que funcionen correctamente, inspeccionando el puerto USB-C y el cable en busca de daños físicos y confirmando el funcionamiento en otro host; verifica el hardware de montaje y el clip en busca de fallos mecánicos. Si los LED permanecen tenues o parpadean después de cambiar los cables y la alimentación, es probable que haya un fallo en el controlador LED interno o en una conexión soldada, lo que puede requerir una reparación a nivel de placa o su sustitución.
Para obtener ayuda adicional sobre resolución de problemas, visita: Visita el soporte técnico de Logitech (https://support.logi.com) para obtener asistencia con el producto, diagnósticos y opciones de contacto. Utiliza las preguntas frecuentes sobre la Litra Beam y el formulario de contacto para obtener ayuda específica según tu región.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la información de garantía de Logitech para tu región; la mayoría de las regiones ofrecen una garantía de hardware limitada (generalmente de 1 año). Consulta las páginas de registro del producto y garantía en Logitech.com para conocer los detalles específicos.
