Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El teclado inalámbrico multidispositivo K375s es un teclado de tamaño completo diseñado para uso en escritorio y dispositivos móviles, que permite cambiar rápidamente entre dispositivos emparejados. Cuenta con una carcasa superior de plástico ABS duradero y un cuadro de teclas reforzado destinado al uso diario a largo plazo. Sus características principales incluyen emparejamiento Bluetooth multidispositivo, además de un pequeño receptor inalámbrico USB, un teclado numérico completo y una base integrada para colocar teléfonos y tabletas. El diseño destaca por su larga autonomía de la batería y su amplia compatibilidad con plataformas.
Identificación
El Logitech K375s MULTI-DEVICE WIRELESS KB se puede identificar por su número de modelo (M/N Y-R0061). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior; el receptor (pequeño dongle USB, si se incluye) tiene su propia marca en la carcasa metálica o de plástico. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Tamaño completo (104/105 teclas) con teclado numérico dedicado
  • Distribución: QWERTY estándar con teclas de función y teclas dedicadas Easy-Switch para múltiples dispositivos
  • Tipo de interruptor: Teclas de membrana con mecanismo de tijera (fabricante/modelo no especificado en la documentación de soporte de Logitech)
  • Material de las teclas: Teclas de plástico ABS
  • Conectividad: Bluetooth (multidispositivo) y receptor USB de 2.4 GHz (pequeño receptor inalámbrico Logitech; el modelo exacto del receptor no se especifica en la página de soporte)
  • Alimentación: 2 pilas AAA (sustituibles por el usuario); clasificado para una mayor autonomía de la batería (la duración anunciada varía según el uso)
  • Retroiluminación: Ninguna (sin retroiluminación global ni por tecla)
  • Características especiales: Base integrada para dispositivos móviles; Easy-Switch para emparejar hasta múltiples dispositivos
  • Dimensiones y peso: No especificado en la página de soporte de Logitech
  • Modelo(s) de receptor/dongle: Si se incluye, el modelo del receptor inalámbrico USB no aparece en la página de soporte; comprueba el número de modelo/pieza impreso en la carcasa del dongle
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación incluyen teclas que no responden (a menudo causadas por baterías agotadas, teclas sucias o fallos en la membrana) y problemas de conectividad con el Bluetooth o el receptor USB. Realiza un diagnóstico cambiando las pilas por unas nuevas, volviendo a conectar o probando el receptor USB en otro puerto o dispositivo, quitando las teclas para comprobar si hay residuos y validando el funcionamiento con otro equipo; inspecciona los contactos de la batería por si hubiera corrosión si los problemas de alimentación persisten.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visita: https://support.logi.com para obtener soporte del producto, preguntas frecuentes y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Garantía de hardware limitada según la región (comúnmente de 1 año); consulta la página de garantía de Logitech para conocer los términos específicos de tu región.
Guía de configuración del Logitech K375s Multi-Device
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,036 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 391
