Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
Los Logitech H540 son unos auriculares con cable USB «plug-and-play» diseñados para llamadas, música y videoconferencias. Ofrecen sonido estéreo digital con controladores de audio ajustados por láser y un ecualizador integrado para una mayor claridad de audio. Cuentan con un micrófono de varilla giratorio con cancelación de ruido, un control de silencio en el cable con indicador LED y controles en la copa de auricular para el volumen y el silencio. Los auriculares ofrecen copas de auricular acolchadas y una diadema ajustable para una mayor comodidad durante sesiones prolongadas. El exterior está fabricado con materiales duraderos con una diadema reforzada y un acolchado suave para el uso diario.
Identificación
Los auriculares con cable USB Logitech H540 se pueden identificar por su número de modelo (M/N A-00042). Los auriculares con cable USB Logitech H540 se pueden identificar por su nombre de modelo y SKU (H540 / 981-000510). La información del modelo/SKU aparece en el embalaje del producto y en la etiqueta del mismo; las marcas comunes se encuentran cerca del conector USB o del módulo de silencio en el cable. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones Técnicas
- Factor de forma: De diadema, supraaurales (diseño sobre la oreja/en la oreja)
- Tipo de conexión: USB con cable (conector USB-A, plug-and-play)
- USB VID:PID: 0x046D:0x0A37 (Logitech) — algunos listados regionales también muestran 0x046D:0x0A39
- Protocolo / Velocidad USB: USB 2.0 — Full Speed
- Respuesta de frecuencia de los auriculares: 20 Hz a 20 kHz
- Tipo y frecuencia del micrófono: Varilla giratoria, con cancelación de ruido; respuesta de frecuencia del micrófono de 10 Hz a 6.5 kHz
- Longitud del cable: 1.8 metros (6.15 pies)
- Peso: 130 g (4.5 oz)
- Dimensiones del producto (An×Pr×Al): 200 mm × 65 mm × 185 mm (7.9 in × 2.6 in × 7.3 in)
- Modelo / SKU / MPN: Auriculares con cable USB H540 — SKU / MPN: 981-000510 (productID: h540-usb-computer-noise-cancelling)
- Características principales: Controladores de audio ajustados por láser con ecualizador integrado, micrófono con cancelación de ruido, controles en la copa de auricular, LED de silencio en el cable, acolchado cómodo; no requiere software para su funcionamiento básico
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la ausencia de audio o que el micrófono no sea detectado (a menudo causadas por un conector USB o cable defectuoso, o por ajustes del sistema operativo/audio) y audio intermitente en una sola copa de auricular (cable interno roto o Conexiones soldadas defectuosas). Diagnostica el problema probando los auriculares en otro puerto USB u ordenador, comprobando la selección del dispositivo de entrada/salida del sistema operativo, moviendo suavemente el cable y el conector USB mientras escuchas si hay cambios, y abriendo una copa de auricular para inspeccionar si hay roturas en el cableado, las almohadillas de conexión o las Conexiones soldadas.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener controladores, artículos de soporte del producto y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Consulta las páginas de garantía regional de Logitech; la cobertura de garantía típica es una garantía limitada de hardware (consulta support.logi.com para conocer los términos específicos de tu región).
Guía de configuración de los auriculares USB Logitech H540
Guía completa de configuración de los auriculares USB Logitech H540 (EN, FR)
Guía de configuración de los auriculares USB Logitech H540 (EN, ZH, KO)
