Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Para resolver problemas con tu Logitech G X56 HOTAS Throttle, visita las páginas de resolución de problemas que aparecen a continuación.
Información general
El Logitech G X56 HOTAS Throttle (número de pieza: 945-000058) fue lanzado en 2018 como una versión actualizada después de que Logitech adquiriera Saitek de Mad Catz. Está diseñado para su uso en realidad virtual y juegos de simulación de vuelo. El Logitech G X56 HOTAS Throttle es moderno y de grado militar, con 189 controles programables. Este dispositivo cuenta con aceleradores gemelos para aeronaves bimotor y se pueden bloquear para vuelos monomotor. El X56 tiene una calidad de construcción mejorada con mayor resistencia a las descargas electrostáticas y una conexión USB más fiable. El X56 viene con interruptores de palanca, diales giratorios, controles deslizantes y múltiples interruptores de sombrero (hat switches). El X56 cuenta con múltiples reseñas negativas. Muchas indican que el ajuste del acelerador (para la tensión) no funcionaba correctamente y que hubo problemas con el funcionamiento de los botones (los botones se activaban sin ser presionados y no se activaban cuando se presionaban).
 Identificación
Fecha de lanzamiento inicial: febrero de 2018
Número de pieza: 945-000058
El Logitech G X56 HOTAS Throttle se puede identificar por sus características físicas y la placa de identificación en la parte inferior. La placa de la parte inferior se puede usar para indicar el modelo del acelerador y debería decir Logitech G X56 HOTAS en letras azules sobre una pegatina negra. La característica distintiva del acelerador son sus dos actuadores lineales que se pueden operar de forma independiente o conjunta. Otras características físicas son el interruptor de modo de tres posiciones, tres interruptores protegidos en la parte inferior, cuatro interruptores de palanca a la izquierda de los actuadores lineales y dos perillas RTY debajo de los cuatro interruptores de palanca.
Especificaciones Técnicas
  • Longitud: 18.5 cm
  • Anchura: 22.5 cm
  • Altura: 17 cm
  • Peso: 1156 g
  • Longitud del cable: 2 m
  • Alimentación: 5 V CC (corriente continua) 150 mA (miliamperios)
  • Conexión USB
Información Adicional
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 1,740
