Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED es un teclado mecánico gaming sin teclado numérico (tenkeyless) centrado en torneos y diseñado para jugadores competitivos. Cuenta con interruptores mecánicos Logitech GX intercambiables en caliente, tecnología inalámbrica LIGHTSPEED y conectividad por cable USB-C extraíble. El teclado utiliza materiales duraderos en su construcción, incluyendo un chasis de plástico reforzado y una placa interna de metal para mayor rigidez, y ofrece iluminación RGB LIGHTSYNC por tecla y un diseño compacto y portátil como características clave.
Identificación
El Teclado Gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED incluye el teclado (M/N YR0085) y el receptor USB (M/N CU0021). Las etiquetas de modelo se encuentran de la siguiente manera: Teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; Receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Tenkeyless (TKL, diseño compacto de 87 teclas)
  • Tipo de interruptor: Interruptores mecánicos Logitech GX (GX Blue - con clic, GX Brown - táctil, GX Red - lineal); los interruptores GX son producidos para Logitech (generalmente fabricados por Kailh)
  • Intercambiable en caliente: Sí; la placa de circuito impreso (PCB) admite módulos de interruptor GX sin necesidad de soldar
  • Conectividad: Inalámbrica Logitech LIGHTSPEED de 2.4 GHz + cable USB-C extraíble para conexión cableada (incluido)
  • Tasa de sondeo: 1 ms (1000 Hz) a través de LIGHTSPEED / USB
  • Memoria integrada: Almacenamiento de perfiles integrado para macros de usuario e iluminación (los perfiles se guardan en el teclado)
  • Iluminación: Iluminación RGB LIGHTSYNC por tecla con personalización de software a través de Logitech G HUB
  • Batería: Batería interna recargable (el tiempo de ejecución varía según la iluminación; el tiempo de ejecución típico en uso real varía según la configuración)
  • Teclas: Teclas de ABS con perfil OEM estándar (extraíbles)
  • Compatibilidad: Windows y macOS (funciones de software disponibles a través de Logitech G HUB en sistemas operativos compatibles)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen interruptores que fallan o funcionan de forma intermitente (muertos o con doble pulsación), puerto USB-C o cable dañado, y desconexiones inalámbricas o problemas con el receptor. Realiza un diagnóstico quitando las teclas e intercambiando los interruptores sospechosos por un módulo GX que sepas que funciona, probando con el cable extraíble en modo cableado y verificando el emparejamiento del receptor/continuidad del puerto con un multímetro.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener soporte del producto, descargas y firmware/software (Logitech G HUB).
Información Adicional
Información de garantía
La garantía limitada de hardware varía según la región (normalmente de 1 a 2 años). Consulta las páginas de garantía de Logitech para conocer los términos específicos de cada región.
Guía de configuración del teclado inalámbrico para gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 600
