Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Teclado mecánico para juegos Logitech G PRO es un teclado mecánico sin teclado numérico (tenkeyless) diseñado para esports y juegos competitivos, que ofrece un diseño compacto y un rendimiento de nivel profesional. Cuenta con iluminación RGB LIGHTSYNC por tecla, almacenamiento de perfiles integrado y un cable extraíble de estilo competitivo para mayor portabilidad. El teclado está construido con materiales duraderos, incluyendo una placa interna reforzada y teclas de plástico ABS resistente para soportar un uso intensivo. Sus características clave incluyen una alta tasa de sondeo, conectividad USB de baja latencia e interruptores mecánicos Romer-G de Logitech.
Identificación
El Teclado mecánico para juegos Logitech G PRO se puede identificar por el número de modelo (M/N YU0039). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del teclado. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Sin teclado numérico (87 teclas / TKL)
  • Tipo de interruptor: Interruptores mecánicos Romer-G (diseñados por Logitech; fabricados por Omron). Disponibles en variantes táctiles y lineales en diferentes SKUs.
  • Conectividad: USB con cable (cable micro-USB trenzado extraíble)
  • Tasa de sondeo: 1000 Hz (1 ms)
  • Retroiluminación: Iluminación programable RGB LIGHTSYNC por tecla
  • Memoria integrada: Memoria integrada para almacenar múltiples perfiles (normalmente hasta 3 perfiles)
  • Rollover / Anti-ghosting: N-key rollover / anti-ghosting a través de USB
  • Teclas: Teclas ABS de perfil OEM (extraíbles)
  • Alimentación: Alimentado por bus USB
  • Compatibilidad: Windows y macOS (configuración mediante el software de Logitech: Logitech G HUB / support.logi.com)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen teclas que no responden o que escriben dos veces (a menudo debido a fallas en el interruptor, suciedad o problemas en las juntas de soldadura), retroiluminación que no funciona (LEDs defectuosos o problemas en el conector/cable) y fallas de conectividad USB (daños en el cable o conector). Diagnostica quitando las teclas y probando los interruptores individualmente, intercambiando el cable extraíble o el puerto USB, comprobando el firmware/software e inspeccionando la placa de circuito impreso y las juntas de soldadura de los interruptores en busca de trazas rotas o soldaduras frías con un multímetro.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita support.logi.com para obtener controladores, el software Logitech G HUB, actualizaciones de firmware y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Garantía limitada de hardware (normalmente de 1 a 2 años, según la región y el minorista). Consulta el soporte de Logitech para conocer los términos de garantía regionales específicos.
Información del producto del teclado mecánico para juegos Logitech G Pro Tenkeyless
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,057 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 977
