Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información general
Los altavoces gaming Logitech G560 LIGHTSYNC son un sistema de altavoces gaming de escritorio 2.1 diseñado para un audio de PC envolvente con iluminación RGB integrada. El sistema combina dos altavoces satélite y un subwoofer activo con salida hacia abajo, y utiliza plástico resistente y rejillas del altavoz metálicas en los satélites para ofrecer resistencia al desgaste y a los arañazos del uso diario. Las características principales incluyen iluminación RGB LIGHTSYNC en múltiples zonas, conectividad USB para el control del audio e iluminación del PC, y compatibilidad con Logitech G HUB y DTS:X Ultra para la optimización del audio espacial. Un adaptador de CA externo proporciona energía y ayuda a mantener los componentes que generan calor aislados de las cajas de los altavoces.
Identificación
Los altavoces gaming Logitech G560 LIGHTSYNC pueden identificarse por el número de modelo (M/N SR0198). La etiqueta del modelo se encuentra en el producto y en el embalaje. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificación
  • Sistema: 2.1 canales (dos satélites + subwoofer activo con salida hacia abajo)
  • Iluminación: LIGHTSYNC RGB con 16,8 millones de colores y múltiples zonas de iluminación; controlado mediante Logitech G HUB
  • Conectividad: USB (audio del PC + control de iluminación) y entrada auxiliar analógica de 3,5 mm; se requiere USB para disfrutar de todas las funciones de software y RGB
  • Software: Logitech G HUB (efectos de iluminación controlados por software, ecualizador, compatibilidad con DTS:X Ultra en PC)
  • Alimentación: Adaptador de CA externo (incluido con la unidad); potencia total de hasta 240 W pico (según el fabricante), salida de altavoz gestionada por un amplificador interno
  • Controladores de audio: Satélites: controladores de rango completo en cada satélite; Subwoofer: un solo subwoofer con salida hacia abajo (controlador de ≈6 pulgadas) — los números de modelo de los controladores no aparecen en la página de soporte
  • Respuesta de frecuencia: Aproximadamente 40 Hz – 20 kHz (típico para sistemas gaming de escritorio 2.1)
  • Entradas/Controles: Volumen y conexión de auriculares en el satélite; entrada en el panel trasero y conexiones de alimentación en el subwoofer para la gestión de cables
  • Compatibilidad: Windows PC (funcionalidad completa mediante USB + G HUB); dispositivos analógicos mediante entrada de 3,5 mm (funciones de iluminación y software limitadas)
  • Números de modelo/Regulaciones: No se enumeran números de modelo de componentes separados ni ID de piezas de repuesto en la página de soporte de referencia; el ID completo del producto aparece como G560 LIGHTSYNC en los materiales de Logitech
Resolución de Problemas
Los fallos comunes incluyen la falta de alimentación, la ausencia de audio o que la iluminación no funcione. Realiza un diagnóstico comprobando el adaptador de CA y la toma de corriente, probando entradas de audio alternativas (USB frente a 3,5 mm), reinstalando/realizando una actualización de Logitech G HUB e inspeccionando los cables de los altavoces y el fusible interno o las Conexiones soldadas para comprobar la continuidad.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener controladores, descargas de G HUB y artículos oficiales de resolución de problemas.
Información adicional
Información de garantía
La garantía varía según la región; consulta el soporte de Logitech — se aplica la garantía de fabricante limitada habitual (a menudo de 1 año).
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,365 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 556
