Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El G513 CARBON es un teclado mecánico para juegos de tamaño completo diseñado para ofrecer rendimiento y durabilidad. Cuenta con iluminación RGB por tecla y controles multimedia dedicados. Su carcasa superior está mecanizada a partir de una aleación de aluminio y magnesio 5052 de grado aeronáutico, lo que le otorga una sensación rígida, de primera calidad y durabilidad a largo plazo. El teclado se suministra con interruptores mecánicos Romer‑G de Logitech (variantes táctil o lineal), un reposamanos extraíble y un puerto USB 2.0 de paso para una mayor conectividad. Entre las características adicionales se incluyen soporte para macros integrado, patas para inclinar el teclado y compatibilidad con el software de juegos de Logitech para su personalización.
Identificación
El Logitech G513 CARBON puede identificarse por el número de modelo (M/N Y-U0034). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del teclado. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones Técnicas
  • Factor de forma: Teclado mecánico para juegos de tamaño completo con teclado numérico
  • Fabricante / Modelo del interruptor: Romer‑G (Logitech) — disponible en variantes Romer‑G Táctil y Romer‑G Lineal
  • Especificaciones del interruptor: Distancia de actuación 1.5 mm; fuerza de actuación 45 gf; recorrido total 3.0 mm
  • Material de la carcasa superior: Aleación de aluminio y magnesio 5052 de grado aeronáutico
  • Retroiluminación: RGB por tecla, colores y efectos de iluminación seleccionables (accesos directos FN para efectos integrados)
  • Conectividad: USB Tipo‑A con cable (USB 2.0, velocidad completa); 1 puerto USB 2.0 de paso
  • Longitud del cable: 1.8 m (6 pies)
  • Número de modelo (M/N): Y‑U0034 (impreso en la parte inferior)
  • Dimensiones (Teclado): Altura 132 mm; anchura 445 mm; profundidad 34 mm; peso 1105 g (sin cable)
  • Reposamanos: Dimensiones 89 mm x 445 mm x 21 mm; peso 406 g; extraíble
  • Software / Compatibilidad con SO: Logitech Gaming Software (en el lanzamiento) y ARX Control; compatible con Windows 7, 8, 8.1, 10
  • ID de proveedor/producto USB: VID_046D (Logitech) y PID_C33C
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación incluyen teclas que no responden o funcionan de forma intermitente (a menudo debido a interruptores o juntas de soldadura defectuosos), fallos en la retroiluminación o LED, y problemas de conectividad con el cable USB/puerto de paso. Realiza un diagnóstico probando el dispositivo en un puerto/cable USB que sepas que funciona correctamente, verificando la configuración en el software de Logitech, quitando las teclas para inspeccionar/probar los interruptores individuales y comprobando el cable y las juntas de soldadura internas mediante pruebas de continuidad antes de sustituir componentes.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: https://support.logi.com para encontrar controladores, descargas y asistencia técnica específica para el G513.
Información adicional
Información sobre la garantía de fabricante
La garantía limitada de hardware varía según la región (generalmente de 1 a 2 años); consulta las páginas de garantía de Logitech para conocer los términos exactos.
Instrucciones del teclado mecánico para juegos G513 RGB
Guía de características del teclado mecánico para juegos G513 RGB
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,057 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 886
