Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El G502 X PLUS Millennium Falcon Edition es un ratón gaming premium de Logitech G que cuenta con ilustraciones temáticas y una construcción de alta calidad. Utiliza materiales duraderos y una carcasa reforzada diseñada para un uso intensivo durante el juego, y ofrece un rendimiento inalámbrico LIGHTSPEED con conectividad de baja latencia. Sus características principales incluyen un sensor HERO de alta precisión, botones programables, DPI ajustable y una batería recargable con carga USB-C. La edición Millennium Falcon incorpora acabados cosméticos especiales, manteniendo el mismo hardware interno que la línea G502 X Plus.
Identificación
El Logitech G502 X PLUS MILLENNIUM FALCON se puede identificar por su número de modelo (M/N CU0021). La etiqueta del modelo se encuentra en la caja/embalaje; la etiqueta del modelo y las marcas reglamentarias se encuentran en la parte inferior del ratón. Esta etiqueta indica el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante: Logitech (Logitech G)
  • Modelo: G502 X PLUS Millennium Falcon Edition
  • Sensor: Sensor óptico HERO 25K (hasta 25 600 DPI)
  • Interruptores: Interruptores mecánicos/ópticos patentados por Logitech para los botones principales (marca Logitech G; fabricante original no especificado públicamente)
  • Conectividad: Inalámbrica LIGHTSPEED (2.4 GHz) y USB-C con cable
  • Velocidad de respuesta: Hasta 1000 Hz (inalámbrica mediante LIGHTSPEED)
  • Batería y carga: Batería interna de iones de litio recargable, carga mediante USB-C (capacidad no especificada por Logitech)
  • Botones: Botones programables que incluyen los principales izquierdo/derecho, clic de rueda, cambio de DPI y botones laterales adicionales (el total varía según la región/configuración)
  • Peso: Diseño de ratón gaming ligero; el peso exacto depende de la configuración (especificación de Logitech para la línea G502 X Plus)
  • Software/Firmware: Gestionado mediante Logi Options+ (recomendado por Logitech); actualizaciones de firmware disponibles a través del soporte de Logitech
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen el doble clic en los botones principales (interruptores desgastados), caídas intermitentes de la conexión inalámbrica y fallos en el codificador de la rueda de desplazamiento; realiza un diagnóstico probando con el cable USB-C (modo con cable), cambiando el receptor LIGHTSPEED y el puerto USB, comprobando el firmware a través de Logi Options+ y aislando el fallo en el interruptor/codificador observando el comportamiento en el modo con cable.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para acceder a guías de configuración del producto, software (Logi Options+) y artículos de soporte.
Información adicional
Información de garantía
La garantía limitada de hardware varía según la región (generalmente es de 2 años); consulta los términos de garantía de Logitech en su sitio web de soporte.
Guía de configuración del ratón gaming inalámbrico Logitech G502 X PLUS y G502 X LIGHTSPEED (EN, FR)
Instrucciones de configuración del G502X-PLUS Star Wars
Guía de configuración del ratón gaming inalámbrico Logitech G502 X PLUS y G502 X LIGHTSPEED (EN, ZH)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,886 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 815
