Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Logitech G305 LIGHTSPEED es un ratón gaming inalámbrico y compacto, diseñado para ofrecer un rendimiento de baja latencia y una larga autonomía de la batería. Cuenta con conectividad inalámbrica Logitech LIGHTSPEED de 2.4 GHz y un sensor óptico de alta eficiencia para un seguimiento preciso. La carcasa está fabricada con plástico ABS duradero con componentes internos reforzados y pies de PTFE antideslizantes para un uso a largo plazo. Sus características clave incluyen botones programables, un receptor USB extraíble y una fuente de alimentación de pila AA única y fácil de sustituir.
Identificación
El ratón gaming inalámbrico Logitech G305 LIGHTSPEED incluye el ratón (N/M M-R0071) y el receptor USB (N/M CU0027). Las etiquetas de modelo se encuentran en las siguientes ubicaciones: Ratón: en la etiqueta de producto de la parte inferior; Receptor USB: impreso en la cara plana o lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (N/M) y serie (N/S).
Especificaciones
  • Factor de forma: Compacto, apto para diestros (perfil simétrico)
  • Sensor: Sensor HERO (High Efficiency Rated Optical) (exclusivo de Logitech) — la página de soporte hace referencia a la familia de productos LIGHTSPEED
  • DPI máximo: Hasta 12 000 DPI (sensibilidad variable del sensor HERO)
  • Interruptores principales: Interruptores de clic mecánicos (según los desmontajes de la comunidad, el fabricante suele ser Omron; el modelo exacto no se especifica en la página de soporte)
  • Conectividad: Conectividad inalámbrica LIGHTSPEED de 2.4 GHz (receptor USB) — inalámbrica de baja latencia
  • Modelo de receptor inalámbrico: Receptor USB LIGHTSPEED extraíble (el número de modelo no se especifica en la página de soporte)
  • Tasa de sondeo: Hasta 1000 Hz (típico para dispositivos LIGHTSPEED; el valor exacto no se especifica en la página de soporte)
  • Alimentación: 1 pila AA (sustituible por el usuario); autonomía de la batería larga mencionada en los materiales de marketing/soporte
  • Botones: 6 botones programables (clic izquierdo/derecho principal, clic de rueda de desplazamiento, dos botones laterales, botón de DPI)
  • Dimensiones y peso: Diseño compacto y ligero; el peso varía según la pila (las dimensiones/peso exactos no se especifican en la página de soporte)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen fallos en los interruptores de clic (doble clic o falta de clic), conexión inalámbrica intermitente y problemas con la rueda de desplazamiento. Diagnostica el problema probando con una pila AA nueva y volviendo a emparejar el receptor LIGHTSPEED, intercambiando el funcionamiento de los interruptores izquierdo/derecho para aislar un microinterruptor defectuoso, e inspeccionando/limpiando el codificador de la rueda de desplazamiento y los contactos de la batería.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: support.logi.com (Soporte de Logitech) para obtener asistencia sobre el producto, descargas y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
La garantía varía según la región; consulta la información de garantía de Logitech en el sitio de soporte para conocer los términos (depende de la región, normalmente de 1 a 2 años).
Guía de configuración del ratón inalámbrico Logitech G305 LIGHTSPEED
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 1,178
