Sin Respuestas 4 Puntaje |
I’m facing issues like false clicks |
Documentos
Información general
El G203 LIGHTSYNC es un ratón compacto para juegos de la línea G de Logitech que destaca por su seguimiento preciso y su iluminación RGB personalizable. Cuenta con iluminación LIGHTSYNC RGB, una alta tasa de sondeo y una carcasa de plástico resistente diseñada para un uso diario prolongado. El ratón utiliza un sensor óptico de grado profesional para juegos e interruptores mecánicos principales clasificados para millones de clics. Sus características clave incluyen seis botones programables, una conexión USB con cable y personalización de software mediante Logitech G HUB.
Identificación
El Logitech G203 LIGHTSYNC puede identificarse por su número de modelo (M/N MU0056). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior. Esta etiqueta indica los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
- Número de modelo (M/N): M-U0054
- Factor de forma: Compacto, simétrico (carcasa clásica del G203)
- Sensor: Sensor óptico para juegos de Logitech (sensor óptico de grado profesional)
- DPI máximo: Hasta 8.000 DPI (configurable mediante software)
- Tasa de sondeo: 1000 Hz (1 ms)
- Botones: 6 botones programables
- Interruptores principales: Interruptores mecánicos Omron (interruptores izquierdo/derecho Omron estándar de la industria; clasificados para ~10 millones de clics)
- Conectividad: USB-A con cable (cable de goma flexible de 2,1 m)
- Iluminación: LIGHTSYNC RGB (16,8 millones de colores, efectos configurables mediante software)
- Peso: Aproximadamente 85 g (sin cable)
- Dimensiones: Aprox. 116,6 × 62,15 × 38,2 mm (L × An × Al)
- Memoria integrada: Sin memoria de perfil integrada; los ajustes se almacenan y gestionan a través de Logitech G HUB
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen interruptores principales desgastados que causan clics dobles, conectividad USB intermitente debido a un cable dañado o a una soldadura, y problemas de seguimiento del sensor por acumulación de residuos. Diagnostica el problema probando el ratón en otro PC o puerto USB, inspeccionando visual y eléctricamente el cable y los puntos de soldadura USB internos, limpiando la ventana del sensor y comprobando la continuidad de los interruptores; sustituye los interruptores Omron o el cable según sea necesario.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: https://support.logi.com/hc/en-us/articl... y https://support.logi.com
Información adicional
Información de garantía
La garantía limitada de hardware varía según la región (normalmente de 1 a 2 años). Consulta la página de garantía de Logitech para conocer las condiciones regionales específicas.
Guía de configuración del ratón para juegos Logitech G102/G203 LIGHTSYNC (EN, ZH, KO)
Guía de configuración del ratón para juegos Logitech G102 y G203 LIGHTSYNC
Especificaciones del ratón para juegos Logitech G203 LIGHTSYNC
Guía de inicio rápido del ratón para juegos Logicool G203 LIGHTSYNC
