Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Sistema de Palanca de Vuelo es un periférico de control de vuelo de escritorio diseñado para replicar una palanca de mando de avión real y un cuadrante de aceleración dedicado para simulación de vuelo. Está construido con materiales duraderos, incluyendo plásticos reforzados y componentes metálicos en las áreas de montaje para soportar el uso repetido. Las características clave incluyen control de palanca de doble eje (cabeceo y alabeo), un módulo de cuadrante/acelerador de tres palancas, múltiples botones e interruptores programables y conectividad USB para compatibilidad con PC. Los materiales de soporte de Logitech indican una cantidad limitada de software descargable y hacen hincapié en el uso con controladores estándar y los recursos de soporte de Logitech.
Identificación
El Sistema de Palanca de Vuelo Logitech puede identificarse por el número de modelo (M/N JU0025). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior de la base o en la carcasa del cuadrante de aceleración. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Palanca de vuelo de escritorio con módulo de cuadrante/acelerador separado
  • Conectividad: USB con cable (cable USB-A, alimentado por bus)
  • Ejes: Cabeceo y alabeo en la palanca; tres palancas independientes (acelerador, hélice, mezcla) en el cuadrante
  • Botones e interruptores: Múltiples botones programables, interruptor de vista (hat switch) e interruptores de palanca en la palanca y el cuadrante
  • Materiales: Plásticos ABS reforzados con soportes de montaje metálicos y herrajes de sujeción reforzados con acero
  • Sensores: El fabricante no especifica el tipo de sensor (comúnmente utiliza potenciómetros o sensores de contacto); el modelo exacto de sensor no aparece en el contenido de soporte de Logitech
  • Fabricante de interruptores clave: No especificado por Logitech en la página de soporte proporcionada (interruptores de contacto propietarios/no especificados)
  • Alimentación: Alimentado por bus USB (sin fuente de alimentación externa)
  • Compatibilidad: PC (Windows) y puede funcionar en macOS con controladores HID genéricos; Logitech señala que las descargas son limitadas y recomienda los recursos de soporte de Logitech
  • Accesorios incluidos: Herrajes de sujeción/montaje y cable USB; se incluye unidad de cuadrante/acelerador separada
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen el movimiento de los ejes sin respuesta debido a potenciómetros sucios o desgastados y fallas en la conectividad USB. Realiza un diagnóstico comprobando la conexión USB y la presencia del dispositivo en la configuración del controlador de juegos del sistema operativo, probando el movimiento de los ejes en las utilidades de calibración y midiendo la continuidad o resistencia de los sensores internos con un multímetro. Para holgura mecánica o agarrotamiento, inspecciona y limpia/sustituye los potenciómetros o casquillos y verifica que los herrajes de montaje/sujeción estén seguros.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Consulta el Soporte de Logitech para obtener asistencia: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Información adicional
Información de garantía
La garantía varía según la región; consulta la página de garantía de Logitech vinculada desde el soporte del producto. El sitio de soporte recomienda consultar los términos de garantía regionales.
Guía del usuario del Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Guía del usuario del Logitech Flight Radio Panel (EN, FR)
Guía del usuario del Logitech Flight Instrument Panel
Guía del usuario del Logitech Flight Multi Panel
Guía del usuario del Logitech Flight Switch Panel
Guía del usuario del Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller
Guía del usuario del Logitech Flight Yoke System con Throttle Quadrant
Guía del usuario del Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel Simulation Controller (EN, FR)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 542
