Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
La cámara de seguridad cableada para interior/exterior Circle 2 es una cámara de seguridad compacta diseñada para una instalación flexible tanto en interiores como en exteriores, y forma parte de la línea de seguridad doméstica Circle de Logitech. Ofrece alimentación cableada permanente para una monitorización continua 24/7 y se integra con las aplicaciones Circle de Logitech en Android, iOS y la web. La unidad está fabricada con una carcasa resistente a la intemperie y materiales duraderos, incluidos plásticos resistentes y sellos de goma para soportar las condiciones exteriores. Las características principales incluyen soporte para suscripción en la nube (Circle Safe), audio bidireccional, visión nocturna y alertas de movimiento.
Identificación
La cámara de seguridad cableada para interior/exterior Logitech Circle 2 puede identificarse por su número de modelo (M/N V-R0008). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte posterior/inferior cerca de la etiqueta. Esta etiqueta enumera el modelo (M/N), la pieza (P/N) y los números de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Cámara de seguridad tipo bala cableada para interior/exterior
  • Resolución de vídeo: 1080p HD (Full HD)
  • Campo de visión: Lente gran angular (aproximadamente 180° de vista panorámica)
  • Conectividad: Wi‑Fi 802.11 (2.4 GHz) y conectividad en la nube mediante las aplicaciones Logitech Circle (Android, iOS, web)
  • Modelos de alimentación / fuente de alimentación: Utiliza alimentación cableada propia; modelo de fuente de alimentación para interiores LA700i y modelo de fuente de alimentación para exteriores LA700e (no intercambiables)
  • Opciones de montaje: Múltiples soportes para uso en interior o exterior (soportes de pared/techo y soportes de ventana/estilo magnético disponibles para la serie Circle 2)
  • Resistencia a la intemperie: Carcasa resistente a la intemperie con sellos de goma y plásticos duraderos para funcionamiento en exteriores (diseñada para uso en exteriores con la fuente de alimentación LA700e)
  • Almacenamiento local y en la nube: Almacenamiento en la nube y características disponibles mediante suscripción a Circle Safe; el almacenamiento en búfer local limitado/temporal depende del firmware
  • Audio: Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional
  • Características adicionales: Visión nocturna, detección y alertas de movimiento, gestión por aplicación/web, actualizaciones de firmware compatibles con Logitech
Resolución de Problemas
Los fallos relevantes para la reparación suelen incluir fallos de alimentación (fuente de alimentación dañada o incorrecta), entrada de agua / sellos degradados y problemas de conectividad Wi‑Fi; diagnostica confirmando que la cámara esté utilizando el modelo de fuente de alimentación correcto (LA700i frente a LA700e), inspeccionando los cables y sellos en busca de daños y realizando pruebas con una fuente de alimentación que se sepa que funciona correctamente. Para fallos de conectividad o software, reinicia la cámara, comprueba la aplicación Logitech Circle y el firmware, y verifica las credenciales de red.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita el Soporte de Logitech (https://support.logi.com) para obtener ayuda sobre el producto, descargas y opciones de contacto específicas para la Circle 2.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la información de garantía de Logitech en el sitio de soporte; la Circle 2 se vendió con la garantía limitada de hardware estándar de Logitech—confirma la duración y los términos para tu región en la página de garantía.
Guía de inicio rápido de la cámara con cable Circle 2 (EN, FR, ES)
Guía de inicio rápido de Logitech Circle 2
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,036 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 389
