Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
La BRIO STREAM es una cámara web 4K Ultra HD de Logitech diseñada para transmisión en directo, conferencias y creación de contenido. Ofrece una captura de alta resolución con HDR y ajustes de campo de visión regulables para adaptarse a una gran variedad de configuraciones de transmisión. La carcasa utiliza materiales duraderos —una mezcla de plástico ABS reforzado y un clip de montaje metálico— construida para soportar el cambio de posición constante y los viajes. Sus características clave incluyen captura de múltiples resoluciones, micrófonos duales integrados y compatibilidad con el software de Logitech para el ajuste de la imagen.
Identificación
La Logitech BRIO STREAM puede identificarse por el número de modelo (M/N V-U0040). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior, cerca del clip de montaje. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
- Nombre del modelo: BRIO STREAM (cámara web Logitech 4K Ultra HD)
- ASIN / SKU de venta al por menor: B0748NCPN5 (ASIN del listado de Amazon)
- Resolución máxima / Frecuencia de cuadro: 4K Ultra HD (3840×2160) a 30 fps; 1080p hasta 60 fps; 720p hasta 90 fps
- Sensor y procesamiento de imagen: Sensor de imagen con capacidad 4K con HDR / mejoras de imagen RightLight
- Lente: Lente de cristal con campo de visión ajustable (seleccionable ~65°, 78°, 90°)
- Micrófonos: Micrófonos duales omnidireccionales integrados con reducción de ruido
- Conectividad: Conexión compatible con USB 3.0 (cable del lado de la cámara con conector USB y adaptador incluido para puertos USB-A del host)
- Montaje: Clip de monitor ajustable integrado más rosca de trípode estándar de 1/4"-20
- Materiales físicos: Carcasa de plástico ABS reforzado con clip de montaje metálico y elementos de lente de cristal (construcción duradera para uso repetido)
- Controles integrados: Opción de obturador de privacidad físico en algunos SKU; estado LED para actividad
- Compatibilidad de software: Funciona con el software de Logitech (Logi Options / Logi Tune) para actualizaciones de imagen, campo de visión y actualización de firmware
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen fallos en el cable USB, vídeo intermitente (debido a un cable o puerto defectuoso) y caídas de audio en el micrófono. Diagnostica probando con puertos/cables USB alternativos, comprobando el dispositivo en la configuración de la cámara del SO y en el software de Logitech, y realizando una prueba de continuidad en el cable; sustituye el cable o el ensamblaje del conector USB si las pruebas indican un fallo.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener descargas, firmware y opciones de contacto; allí encontrarás la galería de productos y recursos de soporte.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la página de garantía de Logitech para conocer los términos específicos de cada región; la garantía limitada de hardware típica varía de 1 a 2 años dependiendo de la región.
