Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Documentos
Información general
El ratón óptico USB B100 es un ratón con cable básico, de tipo conectar y usar (plug-and-play), diseñado para uso empresarial, educativo y general. Cuenta con una forma simétrica de tamaño completo y un sensor óptico con una resolución de 1000 DPI para un seguimiento preciso en el uso diario. La carcasa está fabricada con plásticos duraderos y su diseño ha sido probado para un uso intensivo y limpiezas o desinfecciones repetidas (2700 ciclos de toallitas con alcohol). Sus características principales incluyen un cable USB-A fijo, un diseño de tres botones (incluyendo el clic central) y una rueda de desplazamiento óptica.
Identificación
El ratón óptico USB Logitech B100 se puede identificar por su número de modelo (M/N M-U0026). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Número de pieza: 910-001439
  • Tecnología de sensor: Seguimiento óptico
  • DPI (mín./máx.): 1000 ±
  • Número de botones: 3 (izquierdo, derecho, central/clic de rueda de desplazamiento)
  • Rueda de desplazamiento: Óptica, desplazamiento línea a línea
  • Conectividad: USB-A con cable (conectar y usar)
  • Longitud del cable: 180 cm (70.87 in), fijado permanentemente
  • Dimensiones (al. × an. × prof.): 113 mm (4.45 in) × 62 mm (2.44 in) × 38 mm (1.50 in)
  • Peso: 90 g (3.17 oz)
  • Garantía: Garantía de hardware limitada de 3 años
  • Compatibilidad: Windows 7/8/10 o posterior, macOS 10.5 o posterior, Chrome OS (certificado Works With Chromebook), Linux kernel 2.6+
  • Limpieza / Durabilidad: Probado para resistir 2700 ciclos de toallitas con alcohol; probado contra caídas desde la altura de escritorios escolares para garantizar su resistencia
  • Interruptores (microinterruptor de botón principal): Fabricante/modelo no especificado por Logitech (microinterruptores táctiles estándar)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relacionadas con la reparación incluyen un seguimiento intermitente o nulo (causado generalmente por suciedad en el sensor o un cable roto), botones principales que no responden o producen doble clic (microinterruptores desgastados) y fallas en la rueda de desplazamiento. Diagnostica el problema probando en varios puertos USB o equipos, inspeccionando visualmente el cable en busca de cortes o daños por flexión, limpiando la ventana del sensor y abriendo la carcasa para comprobar las juntas de soldadura e inspeccionar o sustituir los microinterruptores desgastados.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Contacta con el soporte técnico de Logitech a través de support.logi.com para obtener ayuda sobre el producto, consultas sobre piezas de repuesto y reclamaciones de garantía.
Información adicional
Información de garantía
Garantía de hardware limitada de 3 años; presenta tus reclamaciones a través del soporte de garantía de Logitech.
Folleto del producto del ratón con cable Logitech B100 para educación
Hoja de producto del ratón con cable Logitech B100 para educación
Catálogo de productos Logitech 2010–11, volumen 3
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 1,520
