Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Adaptive Gaming Kit es un kit de accesorios de Logitech centrado en la accesibilidad, diseñado para ampliar la compatibilidad para los jugadores que utilizan mandos adaptativos. Proporciona un conjunto de botones programables grandes, módulos de gatillo, cables de conexión de 3.5 mm y herramientas de montaje para crear disposiciones de entrada personalizadas. El kit está fabricado con materiales duraderos —carcasas de plástico ABS, tapas de botones de silicona, correas de nailon y una placa de montaje de metal— para soportar el montaje y accionamiento frecuentes. Las características principales incluyen conexiones «plug-and-play» de 3.5 mm, opciones de montaje modulares y una gama de tamaños de botones para configuraciones personalizables.
Identificación
El Logitech Adaptive Gaming Kit puede identificarse por su número de modelo (M/N NONE). La etiqueta del modelo se encuentra en el Adaptive Gaming Kit, el cual se puede identificar por su surtido de módulos de botones circulares grandes, múltiples cables con conector de 3.5 mm y una placa de montaje de metal plana. Los módulos de botones y la placa de montaje llevan etiquetas de producto/pieza en su parte inferior o en el termorretráctil del cable adjunto, cuando está presente; los cables son identificables por los conectores de 3.5 mm. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante: Logitech
  • Tipo de producto: Kit de accesorios para juegos adaptativos (módulos de entrada de accesibilidad y herramientas de montaje)
  • Compatibilidad: Diseñado para el mando Xbox Adaptive Controller y otros mandos con conectores de entrada de 3.5 mm (conexión «plug-and-play» mediante cableado de 3.5 mm)
  • Componentes incluidos: Módulos de botones circulares grandes y medianos (varios tamaños), módulos de gatillo, cables con conector de 3.5 mm, placa de montaje de metal, herramientas de montaje de velcro/correa, soportes adhesivos y bridas para cables
  • Conectores: Conectores tipo TRS de 3.5 mm para cada botón/módulo (entradas cableadas «plug-and-play»)
  • Materiales: Carcasas de plástico ABS, tapas de botones de silicona, placa de montaje de acero/aluminio, correas de velcro de nailon, termorretráctil en los extremos de los cables
  • Alimentación: Dispositivo pasivo: alimentado y detectado por el mando host a través de las entradas de 3.5 mm (sin batería interna)
  • Interruptor de teclas / actuador interno: Conjuntos de botones táctiles sellados patentados (fabricante/modelo no especificado en la página de soporte de Logitech)
  • Disponibilidad de piezas de repuesto: No hay piezas de repuesto enumeradas en la página de soporte de Logitech; Logitech indica que no hay piezas de repuesto disponibles para este producto
  • Reglamentación / Seguridad: Cumple con las marcas reglamentarias estándar de electrónica de consumo donde se suministra; consulta el embalaje o el soporte para certificaciones específicas de la región
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación son botones que no responden o que funcionan de manera intermitente (a menudo debido a fallas en el cable o el conector) y herramientas de montaje dañadas. Diagnostica intercambiando cables y conectores de 3.5 mm, probando módulos de botones individuales con un multímetro o en una entrada de mando adaptativo que se sepa que funciona bien, e inspeccionando los conectores y el alivio de tensión del cable en busca de roturas.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener soporte del producto, opciones de contacto y orientación sobre la resolución de problemas.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la información de garantía de Logitech para conocer la garantía de hardware limitada específica de la región; la página de soporte indica los canales de garantía estándar de Logitech.
Guía de configuración del Logitech Adaptive Gaming Kit (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 451
