Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El conjunto de teclado y ratón inalámbricos ADVANCED (serie Logitech MK540 Advanced) es un combo de teclado inalámbrico de tamaño completo y ratón ergonómico diseñado para la productividad diaria. Conecta ambos dispositivos a un único receptor USB Logitech Unifying™ para obtener una conexión inalámbrica fiable de 2.4 GHz a una distancia de hasta 10 metros. El conjunto cuenta con teclas de tamaño completo tipo tijera con un chasis de plástico duradero y un ratón ergonómico diseñado para la comodidad, fabricado con materiales reforzados para un uso prolongado. Sus características clave incluyen un funcionamiento plug-and-play, una larga autonomía de la batería y un diseño centrado en la comodidad.
Identificación
El conjunto de teclado y ratón inalámbricos Logitech ADVANCED incluye el teclado (M/N Y-R0012), el ratón (M/N MR0085) y el receptor USB (M/N C-U0010). Las etiquetas de modelo están ubicadas de la siguiente manera: Teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; Ratón: en la etiqueta del producto en la parte inferior; Receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Teclado de tamaño completo con teclado numérico; ratón ergonómico de tamaño completo para diestros
  • Conectividad: Receptor USB Logitech Unifying™ (2.4 GHz, alcance de hasta 10 m)
  • Tipo de interruptor: Mecanismo de tecla tipo tijera con cúpula de goma (fabricante/modelo exacto del interruptor no especificado por Logitech)
  • Alimentación (teclado): 2 × AA (especificación típica de Logitech: autonomía de la batería de varios años; la duración citada por el fabricante varía según el uso)
  • Alimentación (ratón): 1 × AA (especificación típica de Logitech: autonomía de la batería de varios meses dependiendo del uso)
  • Materiales: Chasis de plástico ABS duradero con un cuadro interno reforzado y acabado texturizado en el ratón para un mejor agarre
  • Compatibilidad: Compatible con Windows y macOS (funciones básicas plug-and-play; se recomienda el software de Logitech/Logi Options+ para funciones avanzadas)
  • Números de modelo / SKU: Referencia común: MK540 Advanced (listado de soporte). Nota: la página de producto consultada también hacía referencia al conjunto inalámbrico MK520 (SKU 920-002553); el MK520 es un modelo de conjunto independiente aunque relacionado; no se proporcionó ningún SKU específico del MK540 en el contenido de soporte consultado.
  • Componentes incluidos: Teclado de tamaño completo, ratón inalámbrico ergonómico, receptor USB Logitech Unifying (nano), baterías (se envían instaladas o por separado dependiendo del paquete)
  • Otras características: Configuración plug-and-play, teclado de perfil delgado con teclas de recorrido corto, ratón ergonómico para uso diario en oficina
Resolución de Problemas
Los fallos más comunes son baterías agotadas o débiles, problemas de emparejamiento inalámbrico o del receptor, y teclas pegajosas o que no responden. Diagnostica el problema reemplazando las baterías, volviendo a emparejar el receptor Unifying (o probando el receptor en otro puerto USB o PC) y realizando una inspección visual o retirando las teclas para comprobar si hay residuos o mecanismos de tecla dañados. Si se pierde el receptor o el hardware del ratón/teclado está físicamente dañado, la reparación a nivel de componente suele requerir abrir la carcasa para inspeccionar los contactos de la batería y la placa de circuito impreso.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para acceder a preguntas frecuentes sobre el producto, opciones de contacto y orientación (consulta los artículos de soporte del MK540 Advanced).
Información adicional
Información sobre la garantía
Consulta la información de garantía de Logitech en support.logi.com; se aplica una garantía de hardware limitada que varía según la región. Presenta tus reclamaciones a través del portal de soporte de Logitech.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,365 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 141
