Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
AC-225
==Información importante ==
WCTA ya no suministra piezas de repuesto/reparación 9S. Comuníquese con Lincoln directamente al 888-935-3876 y seleccione la opción 1 para piezas de reparación. Pueden trabajar para garantizar que tenga la pieza de reparación correcta y ofrecerle un distribuidor en su área para que pueda realizar su pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
La soldadora Lincoln Electric AC-225 es una soldadora de CA (corriente alterna) producida por Lincoln Electric. El soldador utiliza electrodos estándar y es capaz de proporcionar hasta 225 amperios de potencia de salida. Funciona con una fuente de alimentación de 240 V, monofásica, 60 Hz CA. El rango de salida de esta soldadora es de 30 a 225 amperios. Tiene un voltaje de circuito abierto de 79 V y pesa 92 libras. Las dimensiones del soldador son 20 x 12 x 15 pulgadas.
La soldadora AC-225 es adecuada para soldar con electrodo revestido metales tanto ferrosos como no ferrosos. La soldadora está equipada con una función de control continuo de amperaje que permite ajustar con precisión la salida para adaptarse a diferentes electrodos y espesores de material. La soldadora tiene un transformador bobinado de cobre que garantiza un rendimiento estable del arco. Las características adicionales incluyen un medidor de amperaje montado en el frente para monitorear la corriente de soldadura, una luz de protección contra sobrecargas y un estuche resistente. La soldadora viene con un cable de electrodo de 6,5 pies y un cable de trabajo de 6,5 pies. Puede soldar material de hasta 3/16 de pulgada de espesor utilizando electrodos E6010 y E7018. La soldadora es adecuada para una variedad de aplicaciones que incluyen reparación y mantenimiento generales, fabricación, construcción y soldadura por afición. La alimentación de CA le permite soldar metales comunes que incluyen acero dulce, acero inoxidable, hierro fundido y aleaciones de níquel.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: AC-225
  • Producto: Soldadora eléctrica Lincoln AC-225
  • Tipo de producto: Soldador
  • Fuente de alimentación: 240 V, monofásico, 60 Hz CA
  • Rango de salida: 30-225 amperios
  • Ciclo de trabajo a 225A: 30%
  • Voltaje de circuito abierto: 79V
  • Dimensiones: 20 x 12 x 15 pulgadas
  • Peso: 92 libras
  • Control de amperaje: Continuo, ajustable de 30-225A
  • Transformador: Bobinado de cobre de alta resistencia
  • Longitud del cable: Cable de electrodo de 6,5 pies y cable de trabajo de 6,5 pies
  • Protección contra sobrecarga: Sí, con luz indicadora
  • Estuche: Resistente a golpes
  • Amperímetro: Montaje frontal, fácil de leer
  • Componentes adicionales: Viene con un portaelectrodo, pinza de masa y enchufe de 230 V.
  • Compatibilidad de materiales: Puede soldar material de hasta 3/16 pulgadas de espesor usando electrodos E6010 y E7018. Adecuado para acero dulce, acero inoxidable, hierro fundido y aleaciones de níquel.
Garantía
El soldador Lincoln Electric AC-225 viene con una garantía de 3 años. Esta garantía cubre tanto las piezas como la mano de obra, lo que garantiza que se solucionará cualquier problema con el soldador durante este período. Para reclamar esta garantía, es necesario comunicarse con los centros de servicio autorizados de Lincoln Electric que se encuentran convenientemente ubicados en todo Estados Unidos. Es importante recordar conservar cualquier documentación o recibo relevante que pruebes tu compra, ya que esto puede ser necesario al reclamar la garantía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 994
