Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
12662
==Información importante ==
WCTA ya no suministra piezas de repuesto/reparación 9S. Comunica con Lincoln directamente al 888-935-3876 y selecciona la opción 1 para piezas de reparación. Pueden trabajar para garantizar que tengas la pieza de reparación correcta y ofrecerte un distribuidor en tu área para que puedas realizar tu pedido con ese distribuidor..
Antecedentes
El soldador Lincoln Electric 12662 es un tipo de soldador con varilla. Este soldador de arco CA/CC está diseñado para soldar acero dulce con un espesor de 1/16" a 5/16". El soldador funciona con un voltaje de entrada monofásico de 120 V o 240 V, ofreciendo un rango de corriente de salida entre 40 A y 160 A. Su voltaje de circuito abierto es de 62V. El dispositivo tiene unas dimensiones de 20" x 12" x 17" y pesa 92 libras.
El soldador eléctrica Lincoln 12662 está diseñado con una variedad de características para que la utilicen tanto aficionados como profesionales. El amplio rango de salida de corriente permite soldar materiales tanto finos como más gruesos. El enchufe multivoltaje (120V/240V) ofrece la versatilidad de utilizar la soldadora con fuentes de alimentación comunes. Además, la clasificación del ciclo de trabajo del 30 % a 155 A indica que puede soldar a 155 A durante 3 minutos en un período de 10 minutos antes de necesitar descansar y enfriarse. El soldador tiene la capacidad de iniciar un arco suave y un arco contundente para una penetración satisfactoria. Incluye un cable de electrodo de 6 pies y un cable de trabajo de 8 pies. El estuche de estilo industrial del soldador contribuye a su durabilidad y portabilidad. Está diseñado para su uso en diversos contextos, incluida la fabricación general, la reparación de automóviles, la reparación de equipos agrícolas, los proyectos de arte y el mantenimiento de viviendas y ranchos.
Especificaciones técnicas
  • Tipo de producto: Soldador
  • Fabricante: Lincoln Electric
  • Número de modelo: 12662
  • Técnica de soldadura: Soldadura por arco CA/CC
  • Rango de soldadura: 1/16" a 5/16" acero dulce
  • Voltaje de entrada: 120V / 240V monofásico
  • Rango de corriente de salida: 40A-160A
  • Ciclo de trabajo: 30 % a 155 A
  • Voltaje de circuito abierto: 62V
  • Dimensiones: 20" x 12" x 17"
  • Peso: 92 libras
Garantía
El soldador eléctric Lincoln 12662 viene con una garantía de tres años. Esta garantía cubre cualquier defecto que puedas encontrar en los materiales utilizados y en la mano de obra. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los elementos sujetos a desgaste, como puntas de contacto, boquillas y revestimientos, no están incluidos en esta garantía. Del mismo modo, también quedan excluidos de la cobertura cualquier daño resultante de un uso inadecuado o de accidentes. Para reclamar la garantía, sigue el procedimiento indicado por el fabricante, que generalmente implica proporcionar un comprobante de compra y una descripción del problema.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 362
