Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
12200
Información importante
WCTA ya no suministra piezas de repuesto o reparación 9S. Comuníquese directamente con Lincoln al 888-935-3876 y seleccione la opción 1 para obtener piezas de repuesto. Ellos pueden trabajar para garantizar que tenga la pieza de repuesto correcta y también ofrecerle un distribuidor en su área para que pueda realizar su pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
La soldadora Lincoln Electric 12200 es una soldadora de arco fabricada por Lincoln Electric. Esta soldadora multiproceso de CA/CC está diseñada para usarse en entornos de fabricación y manufactura. La soldadora se puede conectar a tres entradas de energía principales: 230 V, 460 V o 575 V. La salida tiene una potencia nominal de 300 A a 32 V CC con un ciclo de trabajo del 60 %. Es compatible con diferentes procesos de soldadura, incluidos electrodo (SMAW), TIG de CC (GTAW), MIG (GMAW) y núcleo fundente (FCAW).
El soldador Lincoln Electric 12200 está equipado con una serie de características. Incluye un enchufe multivoltaje, un sistema de ventilación según sea necesario que reduce el ruido y el consumo de energía, y acceso al rodillo de accionamiento sin herramientas para un cambio rápido. Además, tiene una pantalla LCD a todo color para navegar por la interfaz y diagnósticos mejorados para brindar asistencia en la resolución de problemas. Este soldador está diseñado para aplicaciones de soldadura industrial y puede producir soldaduras de calidad en entornos de producción.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 12200
  • Tipo de producto: Soldadora de arco
  • Fabricante: Lincoln Electric
  • Año de producción: Desde 2019
  • Potencia de entrada: 230/460/575 V, trifásica
  • Salida nominal: 300 A a 32 V CC, ciclo de trabajo del 60 %
  • Procesos de soldadura: Electrodo (SMAW), TIG CC (GTAW), MIG (GMAW), núcleo fundente (FCAW)
  • Velocidad de alimentación del alambre: 50-700 ipm
  • Tamaño máximo de carrete: 12 in
  • Dimensiones: 30 x 19 x 40 in
  • Peso: 375 lb
Garantía
El soldador Lincoln Electric El modelo 12200 cuenta con una garantía de tres años que cubre tanto las piezas como la mano de obra, lo que garantiza que cualquier problema o avería que surja por parte del fabricante durante este período se solucionará sin coste adicional. Para reclamar esta garantía, debes ponerte en contacto con la red de centros de servicio autorizados de Lincoln Electric. Estos centros están equipados para brindar todo el servicio y el soporte necesarios que puedas necesitar y tienen la ventaja de estar autorizados directamente por la empresa.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 303
