Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
12103
Información importante
WCTA ya no suministra piezas de repuesto o reparación 9S. Comunícate directamente con Lincoln al 888-935-3876 y selecciona la opción 1 para obtener piezas de repuesto. Ellos pueden trabajar para garantizar que tengas la pieza de repuesto correcta y también ofrecerte un distribuidor en tu área para que pueda realizar tu pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
El soldador Lincoln Electric 12103 es un soldador de arco con núcleo de fundente MIG que funciona con un voltaje de entrada de 220 V. Esta máquina, presentada en 2019, fue diseñada teniendo en cuenta a los aficionados y los proyectos de bricolaje en el hogar. Su rango de salida es de 30 a 120 amperios y tiene un ciclo de trabajo del 20 % a 90 amperios. El rango de velocidad del alambre de la soldadora es de 40 a 500 ipm y puede soldar acero dulce, acero inoxidable, aluminio y cromo molibdeno. Sus dimensiones son 17 x 12 x 13 pulgadas y pesa 44 libras.
El soldador Lincoln Electric 12103 tiene características como una velocidad de alambre ajustable y 4 configuraciones de voltaje de salida para un control óptimo. También tiene un ajuste de tensión de transmisión de liberación rápida para cambiar entre alambres con núcleo de fundente y MIG, e incluye un regulador y una manguera de gas para soldadura MIG con alambres sólidos. Además, tiene un mecanismo de transmisión de alambre de aluminio fundido industrial para una alimentación de alambre suave y constante. Este soldador está diseñado para soldar calibres más delgados de metal, de hasta 1/4 de pulgada de espesor. Puede funcionar con o sin gas, lo que te permite soldar metales sucios u oxidados, así como metales más limpios. Es liviana y portátil con un asa, lo que la hace adecuada para garajes y talleres domésticos.
Especificaciones técnicas
  • Voltaje de entrada: 220 V
  • Rango de salida: 30-120 amperios
  • Ciclo de trabajo: 20 % a 90 amperios
  • Rango de velocidad del alambre: 40-500 ipm
  • Soldaduras: Acero dulce, acero inoxidable, aluminio, cromo molibdeno
  • Dimensiones: 17 x 12 x 13 pulgadas
  • Peso: 44 libras
Garantía
El soldador Lincoln Electric 12103 viene con una garantía de tres años del fabricante, Lincoln Electric. Esta garantía cubre piezas y mano de obra relacionadas con defectos de fabricación y problemas de mano de obra. Sin embargo, no se extiende a elementos de desgaste normal, como puntas de contacto, boquillas, rodillos impulsores y alambres. También es importante tener en cuenta que cualquier daño resultante de un uso inadecuado, accidentes o negligencia anulará la garantía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 406
