Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
12102
==Información importante ==
WCTA ya no suministra piezas de repuesto/reparación 9S. Comunícate con Lincoln directamente al 888-935-3876 y selecciona la opción 1 para piezas de reparación. Pueden trabajar para garantizar que tengas la pieza de reparación correcta y ofrecerte un distribuidor en tu área para que puedas realizar tu pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
El Lincoln Electric Welder 12102 es un tipo de soldador que funciona a 230 voltios. Este soldador suele ser utilizado por aficionados y mecánicos domésticos. Funciona con un voltaje de entrada de 230V Monofásico y un rango de salida de 30-140 amperios. La velocidad de alimentación del alambre del soldador varía entre 50 y 500 ipm y tiene un ciclo de trabajo del 20 % a 90 amperios. El número de ajustes de voltaje es infinitamente ajustable y el sistema de accionamiento funciona con un mecanismo de alimentación de 4 rodillos. El soldador pesa 79 libras.
El soldador eléctrico Lincoln 12102 cuenta con controles manuales de voltaje y velocidad del alambre. Tiene una salida máxima de 140 amperios, lo que le permite soldar material de hasta 1/4 de pulgada de espesor. El mecanismo de alimentación de 4 rodillos ayuda a garantizar una alimentación constante del alambre tanto para alambre sólido como para alambre con núcleo fundente. Un contactor interno ayuda a mantener la estabilidad del arco. Además, la soldadora presenta una pantalla de medidor que indica los ajustes de voltaje y velocidad de alimentación del alambre. Utiliza carretes de 8 pulgadas de hasta 44 libras y funciona con una fuente de alimentación de 230 V. Esta soldadora es adecuada para usar con acero dulce de hasta 1/4 de pulgada de espesor. Se puede utilizar para proyectos básicos de soldadura, pequeñas fabricaciones, trabajos de reparación y es adecuado para su uso en talleres domésticos, garajes, granjas y entornos industriales ligeros.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 12102
  • Tipo de producto: Soldador
  • Voltaje de entrada: 230 V monofásico
  • Rango de salida: 30-140 amperios
  • Velocidad de alimentación del alambre: 50-500 ipm
  • Ciclo de trabajo del soldador: 20 % a 90 amperios
  • Número de ajustes de voltaje: Infinitamente ajustable
  • Sistema de accionamiento: Alimentación de alambre de 4 rodillos
  • Peso: 79 libras
  • Salida máxima: 140 amperios
  • Espesor máximo del material de soldadura: 1/4 de pulgada
  • Tipo de cable: Cable sólido y con núcleo fundente
  • Tamaño del carrete: Carretes de 8 pulgadas de hasta 44 lbs.
  • Fuente de alimentación requerida: 230V
  • Uso: Uso de bricolaje y aficionados, acero dulce de hasta 1/4 de pulgada de espesor, adecuado para talleres domésticos, garajes, granjas y usos industriales ligeros.
Garantía
El soldador eléctrico Lincoln 12102 viene con una garantía de 3 años que cubre piezas y mano de obra. Esta garantía se ocupa específicamente de cualquier defecto en materiales y mano de obra detectado en el producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los elementos de desgaste normal, como puntas de contacto, boquillas y rodillos impulsores, no están incluidos en la cobertura de la garantía. Para reclamar la garantía, los detalles generalmente se proporcionan en el manual del producto o en el sitio web oficial de la empresa, o puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente del fabricante. Asegúrate de tener tu número de modelo y comprobante de compra cuando presentes una reclamación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 705
