4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
11938
Información importante
WCTA ya no suministra piezas de repuesto o reparación 9S. Comuníquese directamente con Lincoln al 888-935-3876 y seleccione la opción 1 para obtener piezas de repuesto. Ellos pueden trabajar para garantizar que tenga la pieza de repuesto correcta y también ofrecerle un distribuidor en su área para que pueda realizar su pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
La soldadora Lincoln Electric 11938 es una soldadora con alimentación de alambre MIG, que se usa generalmente en la fabricación de automóviles y ligera. Emplea la tecnología Power MIG con una interfaz de dos perillas, lo que facilita una configuración rápida y un rendimiento de arco mejorado.
La soldadora tiene una salida nominal de 140 amperios a 19 voltios, y utiliza un gas mixto de argón/CO2 como gas protector. Es capaz de soldar materiales que varían en espesor desde calibre 24 hasta 1/4 de pulgada utilizando alambre sólido o con núcleo fundente. El sistema de accionamiento de alambre puede manejar tamaños de alambre de 0,023 a 0,035 pulgadas. La soldadora funciona con una corriente monofásica de 120/240 voltios, lo que requiere un circuito de entrada de 30 amperios a 120 voltios o un circuito de entrada de 20 amperios a 240 voltios. El diseño de la soldadora incluye protección contra sobrecarga térmica, un sistema de alimentación de rectificador de estado sólido y un mecanismo de transmisión de alambre de cuatro rodillos con engranajes dobles. La soldadora, que mide 17 x 12 x 16 pulgadas y pesa 54 libras, cuenta con una carcasa de metal y un asa para transportarla. Viene con una pistola MIG de 10 pies, un cable de trabajo de 10 pies con una abrazadera y un solenoide de gas integrado.
Especificaciones técnicas
- Tipo de producto: Soldadora
- Uso: Fabricación ligera y automotriz
- Tecnología: Alimentación de alambre MIG con tecnología Power MIG
- Salida nominal: 140 amperios a 19 voltios (protección con gas argón/CO2 mezclado)
- Capacidad de soldadura de materiales: Calibre 24 hasta 1⁄4 de pulgada de espesor usando alambre con núcleo sólido o fundente
- Sistema de accionamiento de alambre: Puede alimentar alambre de 0,023 a 0,035 pulgadas
- Requisitos de energía: Alimentación monofásica de 120/240 voltios; Circuito de entrada de 30 amperios a 120 voltios o 20 amperios a 240 voltios
- Características de seguridad: Protección contra sobrecarga térmica
- Sistema de alimentación: Rectificador de estado sólido con accionamiento de alambre de cuatro rodillos con engranajes dobles
- Dimensiones: 17 x 12 x 16 pulgadas
- Peso: 54 libras
- Componentes incluidos: Pistola MIG de 10 pies, cable de trabajo de 10 pies con abrazadera, solenoide de gas integrado
- Características físicas: Caja de metal, manija para portabilidad
Garantía
El soldador Lincoln Electric 11938 viene con una garantía que dura tres años. Esta garantía cubre tanto las piezas como la mano de obra asociadas con cualquier reparación o reemplazo necesario debido a defectos de fabricación o problemas que surjan en condiciones normales de uso. Para reclamar los beneficios de esta garantía, debes acercarte a la red de centros de servicio autorizados que ofrece Lincoln Electric. Estos centros de servicio son responsables de abordar y solucionar cualquier problema que esté comprendido en los términos de la garantía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
