Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
11058
Información importante
WCTA ya no suministra piezas de repuesto o reparación 9S. Comuníquese directamente con Lincoln al 888-935-3876 y seleccione la opción 1 para obtener piezas de repuesto. Ellos pueden trabajar para garantizar que tenga la pieza de repuesto correcta y también ofrecerle un distribuidor en su área para que pueda realizar su pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
La soldadora Lincoln Electric 11058 es una soldadora diseñada para aficionados y aquellos que buscan una herramienta para proyectos de soldadura básicos. Es una soldadora con alimentación de alambre con núcleo de fundente MIG, con una fuente de alimentación de 120 V/240 V CA monofásica y un rango de salida de 30 A-88 A. Admite procesos de soldadura MIG (GMAW) y con núcleo de fundente (FCAW). La velocidad de alimentación del alambre es de 50 a 500 ipm, y la soldadora en sí pesa 19 libras con dimensiones de 15 x 8 x 12 pulgadas.
En cuanto a las características, la soldadora 11058 incluye un control de voltaje continuo para adaptar el rendimiento del arco, cuatro rangos de salida para ajustar el amperaje para diferentes espesores de material y un sistema de accionamiento para una alimentación de alambre suave a varias velocidades. También tiene un mecanismo de protección contra sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento y dañar los componentes internos. El panel de control en la parte delantera de la máquina incluye un medidor de voltaje, amperaje y ajustes de velocidad de alimentación de alambre, con controles e interruptores claramente etiquetados para la comodidad del usuario. La soldadora viene con una pistola MIG de 6 pies, una pinza de trabajo y un carrete de muestra de alambre con núcleo fundente. La soldadora 11058 está diseñada para soldaduras livianas en materiales de un grosor no mayor a 1/4 de pulgada, como acero dulce, acero inoxidable, aluminio y aleaciones de cromo. Su portabilidad la hace adecuada para reparaciones básicas y proyectos en el hogar, aunque no está diseñada para un uso industrial intensivo.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 11058
  • Tipo de producto: Soldadora con alimentación de alambre con núcleo fundente MIG
  • Fuente de alimentación: 120 V/240 V CA monofásica
  • Rango de salida: 30 A-88 A
  • Procesos de soldadura: MIG (GMAW), núcleo fundente (FCAW)
  • Velocidad de alimentación de alambre: 50-500 ipm
  • Peso: 19 lbs
  • Dimensiones: 15 x 8 x 12 pulgadas
Garantía
El soldador Lincoln Electric 11058 viene con una garantía de 3 años proporcionada por Lincoln Electric. Esta garantía cubre piezas y mano de obra y se aplica únicamente al comprador original, lo que significa que no es transferible. La garantía también cubre elementos de desgaste normal, como consumibles de pistola MIG, pero estos solo están cubiertos por un período de 90 días. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que la garantía no cubre ningún daño resultante del mal uso o abuso del soldador.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 624
