Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
11205
Información importante
WCTA ya no suministra piezas de repuesto o reparación de 9S. Comuníquese directamente con Lincoln al 888-935-3876 y seleccione la opción 1 para obtener piezas de repuesto. Ellos pueden trabajar para garantizar que tenga la pieza de repuesto correcta y también ofrecerle un distribuidor en su área para que pueda realizar su pedido con ese distribuidor.
Antecedentes
La soldadora Lincoln Electric 11205 es una soldadora fabricada por Lincoln Electric. Esta máquina está diseñada para una variedad de usuarios, incluidos aficionados, agricultores y aquellos que desean tener una soldadora versátil para uso doméstico. Como soldadora de arco, está diseñada para funcionar en una variedad de procesos de soldadura.
El soldador Lincoln Electric 11205 funciona con una entrada de energía de 120 V, 60 Hz, con un rango de salida de 30-105 A y un ciclo de trabajo del 20 % a 105 A. Es capaz de realizar procesos de soldadura con electrodo (SMAW) y con núcleo fundente (FCAW-S). La soldadora tiene un peso de 19 kg y unas dimensiones de 533 x 274 x 457 mm. Está diseñada para ser portátil, con un asa de transporte superior para facilitar su transporte. El soldador también cuenta con un rodillo impulsor de cambio rápido para cambiar entre alambre sólido y alambre con núcleo fundente. Está equipado con protección contra sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento y un dial de control de amperaje infinitamente variable para ajustar con precisión la salida de soldadura. La interfaz de usuario es sencilla, con dos diales grandes para un fácil control del amperaje. La carcasa del soldador está hecha de metal, lo que proporciona durabilidad en condiciones de taller. Este soldador incluye un cable de soldadura, una pinza de masa y una bobina de muestra de alambre con núcleo fundente.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 11205
  • Tipo de producto: Soldadora
  • Entrada de potencia: 120 V, 60 Hz
  • Rango de salida: 30-105 A
  • Ciclo de trabajo: 20 % a 105 A
  • Procesos de soldadura: Soldadura convencional (SMAW), soldadura con núcleo fundente (FCAW-S)
  • Peso: 19 kg
  • Dimensiones: 533 x 274 x 457 mm
Garantía
El soldador Lincoln Electric 11205 viene con una garantía de 3 años, que cubre piezas y mano de obra. La garantía está diseñada específicamente para proteger contra defectos en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los elementos que experimentan un desgaste normal, como las puntas de contacto, las boquillas y los rodillos impulsores, no están incluidos en la cobertura. Para reclamar la garantía, el comprador minorista original debe proporcionar un comprobante de compra.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 463
