Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
17 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
LFQ4515E
Información general
La hidrolimpiadora Lifan LFQ4515E es una máquina a gasolina diseñada para limpiar diversas superficies exteriores como entradas de vehículos, coches, cubiertas y patios. Es fabricada por Lifan Power USA y se clasifica dentro de las hidrolimpiadoras de uso residencial de gama media.
La LFQ4515E está equipada con un motor a gasolina Lifan de 420 cc y una bomba de leva axial, que juntos producen una presión de agua máxima de 3200 PSI. Cuenta con una manguera de alta presión de 7.6 m y una lanza de 122 cm para un mayor alcance. La máquina también incluye un sistema de boquillas de conexión rápida que permite una transición sencilla entre boquillas de 0°, 15°, 25° y 40°, lo que posibilita distintos patrones de rociado. La portabilidad de la máquina se ve favorecida por sus neumáticos antipinchazos y su carrete de manguera integrado, mientras que su durabilidad está garantizada por el cuadro de acero soldado y la bomba de émbolo triple. Está diseñada para tareas de limpieza residencial de intensidad media como la limpieza de superficies de hormigón, revestimientos, cubiertas, equipos de jardinería, vehículos y más. Su presión ajustable y sus patrones de boquilla brindan al usuario la capacidad de personalizar la potencia de limpieza según la tarea a realizar.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: LFQ4515E
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Motor de 4 tiempos con válvula en cabeza, 420 cc
  • Presión: 3200 PSI máx.
  • Caudal: 2.5 GPM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Longitud de la manguera de alta presión: 7.6 m
  • Varilla: Lanza de acero de 122 cm
  • Boquillas: Boquillas de conexión rápida de 0°, 15°, 25°, 40°
  • Entrada de agua: Conexión para manguera de jardín
  • Ruedas: Neumáticos antipinchazos
  • Dimensiones: 76 cm x 48 cm x 61 cm
  • Peso: 46.3 kg
Garantía
La hidrolimpiadora Lifan LFQ4515E incluye una garantía limitada de 2 años para el consumidor. Esta garantía es aplicable desde la fecha de compra y cubre cualquier defecto que surja debido a fallos en los materiales o en la mano de obra. Sin embargo, existen ciertas exclusiones en esta garantía. Los elementos sujetos al desgaste normal como boquillas, sellos y filtros solo están cubiertos durante los primeros 90 días. Además, los requisitos de mantenimiento del usuario, como cambios de aceite y preparación para el invierno, no están incluidos dentro del alcance de la garantía. En caso de defecto o mal funcionamiento, las personas usuarias pueden reclamar la garantía, la cual también se extiende por separado al motor durante 2 años, proporcionada por Lifan Power USA.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 296
