Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
18 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
ES8000E
Información general
El generador Lifan ES8000E es un generador a gasolina diseñado para proporcionar soluciones de energía portátiles. Este generador cuenta con un motor OHV de 4 tiempos Lifan de 420 cc y es capaz de proporcionar 8000 vatios de potencia continua, con una capacidad de sobretensión de 9000 vatios. El depósito de combustible tiene una capacidad de 6.6 galones (aprox. 25 litros), lo que le permite funcionar hasta 11 horas al 50 % de carga. El nivel de ruido se mantiene por debajo de los 69 decibelios incluso cuando funciona a plena capacidad.
El generador está equipado con una gama de tomas de corriente para satisfacer diferentes necesidades energéticas. Estas incluyen dos tomas de 120 V y 20 A, una toma de 120 V y 30 A, y una toma de 120 V/240 V y 30 A. El generador también cuenta con un sensor de apagado por bajo nivel de aceite y un sistema de arranque eléctrico con retroceso de respaldo. El panel de control cuenta con un voltímetro, disyuntores y un indicador de nivel bajo de aceite. Con un peso de 202 libras (aprox. 91.6 kg), el generador está diseñado para ser fácil de transportar, con ruedas integradas y asas plegables. Produce energía con una distorsión armónica total inferior al 5 %, lo que lo hace adecuado para hacer funcionar aparatos electrónicos sensibles.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: ES8000E
  • Tipo de producto: Generador portátil a gasolina
  • Potencia continua: 8000 vatios
  • Potencia de sobretensión: 9000 vatios
  • Motor: OHV de 4 tiempos y 420 cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 6.6 galones (aprox. 25 litros)
  • Autonomía al 50 % de carga: Hasta 11 horas
  • Nivel de ruido: Menos de 69 dB sin carga
  • Tomas de corriente: Dos tomas de 120 V y 20 A, una toma de 120 V y 30 A, una toma de 120 V/240 V y 30 A
  • Dimensiones: 27 x 27 x 28 pulgadas (aprox. 68.6 x 68.6 x 71.1 cm)
  • Peso: 202 libras (aprox. 91.6 kg)
  • Características adicionales: Sistema de arranque eléctrico con retroceso de respaldo, sensor de apagado por bajo nivel de aceite, voltímetro, disyuntores, tomas de corriente.
Garantía
El generador Lifan ES8000E ofrece una garantía limitada de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre específicamente los defectos de materiales y mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los artículos sujetos al desgaste normal, tales como bujías, filtros de aire y aceite de motor, están excluidos de esta cobertura. Para reclamar la garantía, el comprobante de compra es obligatorio. Además, ten en cuenta que la garantía no es transferible, lo que significa que no se puede traspasar si el producto cambia de dueño.
Instrucciones de funcionamiento y manual del propietario del generador Lifan Energy Storm ES3500–ES8000
Manual del propietario de los generadores portátiles ES3500–ES8000E
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 515
