Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
ES4100
Información general
El generador Lifan ES4100 es un generador eléctrico portátil alimentado por gasolina. Su uso previsto incluye el suministro de energía eléctrica de emergencia para áreas como sitios de construcción, eventos al aire libre, vehículos recreativos y como fuente de alimentación de respaldo para hogares.
El generador está propulsado por un motor de gasolina de 420 cc OHV de 4 tiempos enfriado por aire y puede entregar hasta 4.000 vatios en pico y 3.500 vatios en potencia nominal. Proporciona energía de 120 V o 120 V/240 V, lo que lo hace capaz de hacer funcionar diversas herramientas, electrodomésticos y sistemas. El tanque de combustible tiene una capacidad de 6.6 galones (25 litros) de gasolina, lo que le permite funcionar hasta 12 horas con una carga del 50 %. El generador también está diseñado para producir menos ruido en comparación con otros generadores, con un nivel de ruido inferior a 69 dB(A) sin carga. Mide 27,5" x 27" x 26" (69,85 cm x 68,58 cm x 66,04 cm) y pesa 197 lbs (89,36 kg) sin combustible.
El generador Lifan ES4100 viene con un medidor digital 4 en 1 para voltaje, frecuencia, un medidor de horas y advertencia de aceite. Está equipado con una función de apagado por bajo nivel de aceite para evitar daños al motor y protección contra sobrecargas con control automático de ralentí. El generador también dispone de regulación automática de voltaje para ofrecer energía estable y un alternador sin escobillas para mayor durabilidad. También cuenta con arranque eléctrico con respaldo de retroceso. El cuadro del generador está hecho de acero, con ojales de elevación y ruedas diseñadas para no desinflarse nunca, lo que promueve su portabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de gasolina de 420 cc OHV de 4 tiempos enfriado por aire Lifan
  • Potencia de salida: 4.000 vatios pico / 3.500 vatios nominales
  • Voltaje de salida: 120 V / 240 V
  • Tomas de corriente: Dos tomas de 120 V y 20 A, una toma con bloqueo de 120 V/240 V y 30 A
  • Capacidad del tanque de combustible: 6.6 galones (25 litros)
  • Tiempo de funcionamiento por tanque: Hasta 12 horas con una carga del 50 %
  • Nivel de ruido: Menos de 69 dB(A) sin carga
  • Dimensiones: 27,5" x 27" x 26" (69,85 cm x 68,58 cm x 66,04 cm)
  • Peso en seco: 197 lbs (89,36 kg)
  • Características adicionales: Medidor digital 4 en 1 para voltaje, frecuencia, medidor de horas y advertencia de aceite; apagado por bajo nivel de aceite; protección contra sobrecargas con control automático de ralentí; regulación automática de voltaje; alternador sin escobillas; arranque eléctrico con respaldo de retroceso
  • Características físicas: Cuadro de acero con ojales de elevación y ruedas antipinchazos para mayor portabilidad.
Garantía
El generador Lifan ES4100 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Lifan Power USA Corp. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación o fallo que pueda ocurrir durante el período de garantía bajo condiciones normales de uso. Para reclamar la garantía, probablemente implique ponerse en contacto directamente con Lifan Power USA Corp con su comprobante de compra, detalles del defecto y el número de modelo del producto. Sin embargo, las instrucciones y condiciones específicas para reclamar la garantía no se mencionan en el contexto proporcionado. Es recomendable consultar el manual del producto o el sitio web oficial para conocer los procedimientos precisos de reclamo de garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 548
