Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
21 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
ES3500E
Información general
El generador Lifan ES3500E es un generador producido por Lifan Power USA. Este generador cuenta con un motor Lifan OHV de 4 tiempos de 389 cc y ofrece 3500 vatios de arranque y 3000 vatios de funcionamiento continuo. Su fuente de combustible es gasolina sin plomo y cuenta con un tanque con capacidad de hasta 15.1 litros (4 galones). A media carga, puede funcionar de forma continua hasta por 8 horas. Este generador cuenta con dos tomas de corriente de 120 V y 20 A, y una toma de corriente de bloqueo por torsión de 120 V y 30 A. Sus dimensiones son 63 x 45 x 55.9 cm (24.8 x 17.7 x 22 pulgadas) y pesa 44.9 kg (99 libras).
Este generador está diseñado para una variedad de usos, tales como construcción, suministro de energía de respaldo de emergencia y actividades recreativas. Incluye un sistema de arranque eléctrico y un cuadro de metal con características de amortiguación de ruido. El motor puede proporcionar energía fiable bajo cargas pesadas y cuenta con una protección de apagado por bajo nivel de aceite para evitar daños si el nivel de aceite es bajo. El ES3500E puede producir energía limpia, lo que lo hace adecuado para dispositivos electrónicos y electrodomésticos sensibles. Incluye protección contra sobrecargas (OLP) para apagarse automáticamente cuando se excede la capacidad de potencia, además de características como una tapa de combustible de fácil acceso, un mango plegable y ruedas antipinchazos para facilitar su movimiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: ES3500E
  • Tipo de producto: Generador
  • Motor: 4 tiempos de 389 cc
  • Combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad del tanque de combustible: 15.1 litros (4 galones)
  • Autonomía: Hasta 8 horas al 50 % de carga
  • Potencia de salida: 3500 vatios de arranque / 3000 vatios de funcionamiento continuo
  • Tomas de corriente: Dos tomas de 120 V y 20 A, una toma de bloqueo por torsión de 120 V y 30 A
  • Dimensiones: 63 x 45 x 55.9 cm (24.8 x 17.7 x 22 pulgadas)
  • Peso: 44.9 kg (99 libras)
  • Características adicionales: Arranque eléctrico, cuadro de metal con amortiguación de ruido, protección de apagado por bajo nivel de aceite, tapa de combustible de fácil acceso, mango plegable, ruedas antipinchazos, protección contra sobrecargas (OLP)
Garantía
El generador Lifan ES3500E viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Ten en cuenta que esta garantía solo es válida para uso privado y personal, y requiere un comprobante de compra. Para uso comercial y de alquiler, la garantía es más corta, con una duración de solo 90 días. Para reclamar la garantía, normalmente deberás presentar tu comprobante de compra y ponerte en contacto con Lifan Power USA o con el minorista donde realizaste la compra.
Instrucciones de funcionamiento y manual del propietario del generador Lifan Energy Storm ES3500–ES8000
Manual del propietario de los generadores portátiles ES3500–ES8000E
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 505
