Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Especificaciones Técnicas
Sistema:
  • Número de modelo: 16IRX9H
  • CPU: Intel Core i9-14900HX, 24 núcleos (8 de rendimiento, 16 de eficiencia), 32 hilos, 2.2 GHz Base / 5.80 GHz Turbo (rendimiento), 1.6 GHz Base / 4.1 GHz Turbo (eficiencia)
  • Caché de CPU: 36 MB L3, 32 MB L2, 2.1 MB L1
  • Potencia de CPU: 55 W base, 125 W PL1, 185 W PL2 (predeterminado)
  • Gráficos integrados: Intel UHD 770 para procesadores Intel de 14ª generación, reloj de 1.65 GHz, 32 unidades de ejecución, 15 W TGP
  • GPU: GPU para portátil Nvidia Geforce RTX 4080 (12 GB, 2280 MHz boost, 175 W TGP)*, GPU para portátil Nvidia Geforce RTX 4090 (16 GB, 2040 MHz boost, 175 W TGP)*
  • Conjunto de chips: Intel HM770
  • Soporte de monitor: 4 (interno + 3 externos mediante HDMI y USB-C)
  • Memoria: DDR5, 2 ranuras SODIMM, oferta máxima de 32 GB DDR5-5600, hasta 192 GB*
  • Almacenamiento: 2 ranuras NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 1 TB (Samsung 980 Pro OEM), hasta 4 TB por ranura*
  • Batería: 80 Wh o 99.9 Wh
  • Chip de audio: Realtek ALC3306
  • Altavoces: Altavoces estéreo (altavoz superlineal), 2 W x2, audio por HARMAN, optimizado con Nahimic Audio, amplificador inteligente (AMP)
  • Pantalla: 16 pulgadas 2560x1600 IPS antirreflejo, relación de contraste 1200:1, 100 % DCI-P3, 240 Hz, 10 bits, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, soporte para Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, ángulo de visión de 89°, 500 nits, calibración de color X-Rite
  • Teclado: 6 filas, teclas Fn multimedia, teclado numérico, recorrido de tecla 1.5 mm, rebaje de tecla 0.3 mm, retroiluminación RGB por tecla (con lente de iluminación en la parte frontal) o retroiluminación blanca
  • Panel de tacto: Panel de tacto multitáctil con superficie de Mylar® sin botones, soporta Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 pulgadas)
  • Cámara: FHD 1080p, con obturador electrónico, enfoque fijo o HD 720p, con obturador electrónico, enfoque fijo
  • Micrófono: Matriz de micrófono doble
  • Sistema operativo: Windows 11 Pro, Home o sin sistema operativo
  • Enfriamiento: Cámara de vapor, metal líquido (CPU), PTM7958 (GPU), ventilador doble (aire)*
E/S:
  • 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), el segundo puerto en la parte trasera siempre está encendido a 5 V 2 A
  • 1x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 140 W, Displayport 1.4, 4K 60 Hz
  • 1x Thunderbolt 4 (40 Gbps, PCIe), USB4 (40 Gbps), Displayport 1.4, 4K 60 Hz
  • 1x HDMI 2.1, hasta 8K 60 Hz
  • 1x Conector para auriculares (combinado micrófono/audio estéreo)
  • 1x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168)
  • 1x Conector de alimentación Lenovo Slim Tip, 330 W
Diseño:
  • Dimensiones: 363.5 x 262.1 x 21.95-25.9 mm (14.31 x 10.32 x 0.86-1.02 pulgadas)
  • Peso: Alrededor de 2.62 kg (5.78 lbs)
  • Color de la carcasa: Negro eclipse
  • Material de la carcasa: Aluminio (superior), aluminio (inferior)
Conectividad:
  • WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, tarjeta M.2 o Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, tarjeta M.2
  • Ethernet: Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, soporta Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Características:
  • Seguimiento ocular Tobii
  • Chip IA: LA2-Q
  • TPM 2.0
  • BIOS de autorreparación
Notas:
  • El uso de más de 32 GB de RAM reducirá la velocidad de la memoria de 5600 MT/s a 5200 MT/s
  • Las unidades SSD de doble cara no son compatibles
  • La GPU para portátil RTX 4080 se basa en AD104, y la GPU para portátil 4090 se basa en AD103
  • Viene preinstalado con McAfee Livesafe
  • Nahimic, el software de audio con el que viene este dispositivo, es conocido por ser difícil de eliminar si el usuario no desea tenerlo. A menudo se comporta como malware, y un intento exitoso de desinstalación generalmente deja el audio inoperable.
  • Lenovo Vantage está preinstalado en este dispositivo; sin embargo, la comunidad generalmente recomienda Lenovo Legion Toolkit (un kit de herramienta de terceros) en su lugar, ya que Vantage puede ser invasivo con la privacidad
  • PTM7958 no está disponible para consumidores normales; sin embargo, PTM7950 es la alternativa más cercana a PTM7958 que está disponible para los consumidores en caso de que la necesite.
  • Ten MUCHO cuidado al manipular metal líquido. El metal líquido es conductor y, si llega a caer algo en la placa, corres un alto riesgo de inutilizar el dispositivo. No deberías tocar el enfriamiento de metal líquido a menos que estés seguro de que sabes lo que haces
  • Los teclados de este dispositivo a veces pueden fallar; aunque no afecta a todos los modelos, algunos tienen problemas con fallos en las pistas.
  • Puede ser complicado de usar con Linux, especialmente debido a que las GPU Nvidia se limitan a 80 W; sin embargo, es posible configurarlas a 175 W.
  • La parte inferior del portátil puede ser difícil de abrir debido a las fuertes pestañas de plástico; es posible que debas usar un poco de fuerza para retirar la parte inferior. No obstante, no uses una fuerza excesiva, ya que podrías dañar partes del dispositivo de esa manera.
Guía del usuario del Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Manual de mantenimiento de hardware del Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Instrucciones de inicio del Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ES, BG, PT, PL)
Guía de configuración del Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ZH, JA, KO)
Lyra Heart
Miembro Desde 05/09/22
135 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 272
