1 Respuesta 0 Puntaje |
Why my laptop switch off when I on my laptop |
Laptop power on button not working |
Why does a laptop switch on and off? |
Documentos
Información general
El Lenovo IdeaPad U430p es un portátil que cuenta con una pantalla de 14 pulgadas con retroiluminación LED y una resolución de 1366 x 768 píxeles, lo que se ajusta a una relación de aspecto panorámica de 16:9. El dispositivo funciona con un procesador Intel Core i5 (4ª generación) 4200U con una frecuencia base de 1.6 GHz, que puede aumentar hasta 2.6 GHz mediante la tecnología Intel Turbo Boost. Viene con 4 GB de RAM, ampliable hasta 8 GB, y una solución de almacenamiento híbrido que consta de un disco duro de 500 GB con una caché flash de 8 GB. Los gráficos del portátil son gestionados por una GPU integrada Intel HD Graphics 4400.
En cuanto a conectividad, el IdeaPad U430p incluye Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, un puerto Ethernet LAN, dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0 y una salida HDMI. También cuenta con una cámara web integrada HD de 720p para videollamadas. La experiencia de audio es compatible con altavoces estéreo y el estándar Dolby Home Theater v4. El portátil tiene una pantalla antirreflejos que ayuda a reducir los reflejos. La batería del notebook es una unidad de 4 celdas de 52 Wh, que proporciona hasta 10 horas de uso. Funciona con Windows 8.1 edición de 64 bits e incluye una versión de prueba de Microsoft Office 2013.
Especificaciones Técnicas
- Bus frontal del procesador: 1333 MHz para Sandy Bridge y 1600 MHz para Ivy Bridge
- SDRAM: 1333 MHz para Sandy Bridge y 1600 MHz para Ivy Bridge
- Bus PCI: Disponible
- Bus PCI Express: Disponible
- Interfaz de medios directos (DMI): Disponible
- Chipset gráfico: Intel integrado
- Pantalla: Relación de aspecto 16:9, resolución de 1366 x 768 píxeles
- Memoria estándar: DDR3L-1600 MHz 8 GB, 1 ranura SODIMM
- RAM CMOS: 256 bytes
- Disco duro: Factor de forma de 2.5 pulgadas, 7.0 mm de grosor
- Opciones de SSD: mSATA de 16G o 32G
- Puerto HDMI: x 1
- Puertos USB 2.0: x 2
- Puerto USB 3.0: x 1
- Ranura 2 en 1: x 1 (MMC, SD)
- Toma de audio: Toma de audio combinada x 1
- Altavoces: x 2
- Micrófono integrado: Disponible
- WLAN: Combo Intel 2 x 2 BGN+BT4.0, WiFi Intel 2 x 2 BGN (preparado para tecnología, como respaldo del combo Intel 2 x 2 BT)
- Bluetooth: Opción (combo con tarjeta WiFi)
- Teclado: Teclado nuevo
- Panel de tacto: Panel de tacto de una pieza
- Cámara integrada: Resolución 720p
- Batería: Cilindro de litio
- Adaptador de CA: 45 W
- Opciones de sistema operativo preinstalado: Windows 8, FreeDos, Linpus Lite, compatibilidad mínima con Windows 7
Garantía
El Lenovo IdeaPad U430p viene con una garantía de fabricante de duración limitada. La garantía es una garantía limitada que dura 2 años e incluye servicio de recogida y devolución. Esto significa que en caso de fallo de hardware o defecto de fabricación, el fabricante puede recoger el portátil, repararlo o sustituirlo y devolverlo. Para reclamar la garantía, el cliente normalmente debe ponerse en contacto con el soporte de Lenovo, proporcionar el comprobante de compra y seguir el proceso de reclamación de garantía indicado por la empresa. Ten en cuenta que los términos de la garantía pueden variar según la región y están sujetos a los términos y condiciones específicos establecidos por Lenovo. Es importante consultar la documentación de la garantía o el servicio de atención al cliente de Lenovo para conocer el proceso exacto de reclamación de la garantía y comprender qué está cubierto.
Lenovo IdeaPad U330p/U330 TouchU430p/U430 Touch Hardware Maintenance Manual
Manual del usuario del Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch y U430p/U430 Touch
Manual del usuario del Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch/U430p/U430 Touch
Manual del usuario del Lenovo IdeaPad U330p, U330 Touch, U430p y U430 Touch
Manual de mantenimiento de hardware del Lenovo IdeaPad U330p/U330 Touch/U430p/U430 Touch
