Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Modelos
81NB
Información general
El Lenovo IdeaPad S340-14API es un portátil dirigido a jugadores ocasionales y usuarios que priorizan un equilibrio entre portabilidad, calidad de pantalla y rendimiento. No se menciona una fecha de lanzamiento específica. El dispositivo está diseñado con una pantalla de 14 pulgadas, que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles con una función antirreflejos, destinada a proporcionar una visión clara sin reflejos. Incorpora varias opciones de conectividad, incluidos tres puertos USB 3.0 y un puerto HDMI, para dar soporte a dispositivos y pantallas externos. Este portátil funciona con Windows 10, con opciones para las versiones Home de 64 bits, Home en modo S y Pro de 64 bits, además de FreeDOS.
En cuanto al hardware, el IdeaPad S340-14API está equipado con un procesador AMD, disponible en las series Athlon, Ryzen 3, 5 o 7, integrado con gráficos Radeon Vega 3, 8 o RX Vega 10, lo que permite juegos ocasionales y tareas multimedia. Admite hasta 12 GB de RAM y ofrece configuraciones de almacenamiento que combinan opciones de HDD y SSD para tiempos de arranque más rápidos y un almacenamiento amplio. El dispositivo también cuenta con un obturador de privacidad para la cámara web, lo que mejora la privacidad. Su batería admite carga rápida, con una capacidad de hasta el 80 % de carga en una hora, diseñada para usuarios en movimiento. El diseño del portátil incluye una parte superior de aluminio y una parte inferior de PC + ABS, con un factor de forma compacto y ligero para una mayor portabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Pantalla: 14.00 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, no brillante, 60 Hz
  • Conexiones: 3 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI
  • Red: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Tamaño: alto x ancho x profundidad: 17.9 x 323 x 231 mm
  • Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home de 64 bits
  • Peso: 1.7 kg
  • Tarjeta de gráficos: AMD Vega 8 integrada, hasta 1100 MHz de velocidad de reloj
  • Procesador: AMD R5 3500U de cuatro núcleos, 2.1 a 3.7 GHz
  • Memoria: Hasta 12 GB DDR4-2400 (4 GB soldados + 8 GB SO-DIMM)
  • Almacenamiento: Hasta 2 unidades, 1 HDD de 2.5" de hasta 2 TB, 1 SSD M.2 de hasta 1 TB
  • Almacenamiento extraíble: Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
  • Multimedia: Audio HD, altavoces estéreo 2W x2, Dolby Audio; micrófono; cámara de 720p con obturador de privacidad
  • Batería: Li-Polymer integrada de 52.5 Wh, admite carga rápida
  • Adaptador de corriente: Adaptador de CA de punta redonda de 65W
  • Opciones de pantalla: Ofrecida en TN de 220 nits antirreflejos e IPS de 250 nits antirreflejos
  • Dispositivo de entrada: Teclado con teclas multimedia Fn, sin retroiluminación; panel de tacto multitoque con superficie de Mylar
  • Mecánica: Dimensiones 322.7 x 230.5 x 17.9 mm; parte superior de aluminio, parte inferior de PC + ABS
  • Seguridad: Firmware TPM 2.0, sin lector de huella digital, obturador de privacidad de la cámara, contraseña de encendido, contraseña de administrador, contraseña de disco duro
Lenovo IdeaPad S340 Hardware Maintenance Manual
Jeff Stephens
Miembro Desde 02/21/11
281,776 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,964
