Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentos
Modelos
81ST
Información general
El Lenovo IdeaPad S145-14AST es un portátil diseñado con una pantalla de 14 pulgadas que viene en dos opciones de resolución: 1366 x 768 píxeles (HD) y 1920 x 1080 píxeles (Full HD). El dispositivo está equipado con varios procesadores, cuyos detalles dependen del modelo, e integra gráficos AMD Radeon R5. La memoria RAM viene soldada, ofreciendo 4 GB inicialmente, con la capacidad de ampliarla hasta un total de 12 GB (8 GB + 4 GB integrados). Para el almacenamiento, las opciones incluyen tanto un disco duro SATA de 2.5 pulgadas con capacidades que oscilan entre 500 GB y 2 TB, como opciones de SSD mediante SSD SATA o M.2 PCIe de 2.5 pulgadas.
Las opciones de conectividad en el S145-14AST incluyen dos puertos USB 3.1 Gen 1, un puerto USB 2.0, una toma de audio combinada, una ranura HDMI y un lector de tarjetas SD. La red inalámbrica es compatible mediante Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2. El portátil funciona con una batería de polímero de 2 celdas y su peso comienza en aproximadamente 1.6 kg, lo que lo hace relativamente portátil. Utiliza el sistema operativo Microsoft Windows 10 Home de 64 bits. Este portátil está dirigido a usuarios que buscan satisfacer necesidades informáticas básicas con cierta flexibilidad en las configuraciones de almacenamiento y memoria.
Especificaciones Técnicas
  • Factor de forma: modelos de 14 pulgadas aproximadamente 327.1 mm x 241 mm x 19.9 mm
  • Peso: Aproximadamente 2.0 kg
  • Tamaño de LCD: 14 pulgadas 355.6 mm
  • Procesador: Los detalles varían, consulta las propiedades del sistema
  • Memoria: 4 GB integrados, DDR4-2133 MHz / DDR4-2400 MHz; ampliable hasta 8 GB + 4 GB integrados
  • SSD: SSD SATA de 2.5 pulgadas, SSD M.2 PCIe
  • Disco duro: 2.5 pulgadas, 7 mm, 500 GB / 1 TB / 2 TB; interfaz SATA
  • Resolución de pantalla: 1366 x 768 píxeles HD / 1920 x 1080 píxeles FHD
  • Retroiluminación LCD: LED
  • Puertos de E/S: 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 toma de audio combinada, 1 HDMI, 1 tarjeta SD
  • Batería: Polímero, 2 celdas, 30 Wh / 35 Wh
  • Adaptador de corriente CA: Entrada 100-240 V, 50-60 Hz; Salida 45W / 45/65W dependiendo del modelo
  • Cámara: 640 x 480 píxeles
  • Seguridad: Contraseña
  • Pantalla (Adicional): 14.00 pulgadas 16:9, 1920 x 1080 píxeles 157 PPI, no brillante
  • Conexiones: 1 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps, 1 HDMI
  • Red inalámbrica: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Tamaño (Adicional): altura x anchura x profundidad en mm: 19.9 x 327.1 x 241
  • Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home de 64 bits
  • Peso (Adicional): 1.6 kg
  • Adaptador de gráficos: AMD Radeon R5 (Stoney Ridge), hasta 800 MHz, 192 unidades de sombreado
  • CPU: AMD A9-9425, 2 núcleos, 3.1 a 3.7 GHz, controlador de memoria DDR4-2133, 15 vatios TDP
S145 Series Hmm 201902
Max Kletskov
Miembro Desde 04/22/20
42,219 Reputación
16 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,390
