Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
Lanzado en mayo de 2022, el Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 es un híbrido entre portátil y tableta que funciona con ChromeOS. Con un peso de 0.54 kg (0.95 kg con la funda), fue diseñado para ser un dispositivo altamente portátil y ligero, ideal para el ocio, tareas de productividad sencillas y navegación web. Se puede adquirir con 4 GB o 8 GB de memoria, y en los colores Storm Gray (gris tormenta) o Misty Blue (azul bruma). El dispositivo es fabricado por Lenovo y se puede comprar en su sitio web por 379 $. El dispositivo cuenta con una pantalla táctil 2K IPS de 11", un teclado totalmente desmontable y una placa protectora. El Duet 3 Chromebook tiene una cámara frontal de 5 MP y una cámara trasera de 8 MP. Sus 2 puertos USB-C se pueden utilizar para cargar o para conectar accesorios, como un ratón óptico o un monitor externo de mayor tamaño. Aunque el dispositivo no tiene un conector para auriculares, cuenta con una funcionalidad Bluetooth totalmente operativa. Con una autonomía de la batería estimada de 10.5 horas y un tiempo de carga de una hora, es poco probable que la batería sea una preocupación importante para la mayoría de las personas. El dispositivo también tiene un teclado y una placa frontal fácilmente reemplazables, que pueden ser personalizados por fabricantes externos si se desea.
Por su asequibilidad y portabilidad, el Duet 3 Chromebook es ideal para estudiantes y trabajadores remotos que necesitan un dispositivo funcional para la productividad o el ocio sin la incomodidad de un portátil más pesado. Maneja las aplicaciones basadas en la web en Google Chrome relativamente bien. Además, tiende a no sobrecalentarse, por lo que su uso sobre el regazo suele ser cómodo. Sin embargo, las personas que necesiten un dispositivo para juegos más intensos o aplicaciones de escritorio como Microsoft Suite podrían estar mejor servidas por alternativas, como portátiles de tamaño completo.
Identificación
El Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook se puede identificar por su pantalla táctil de 11 pulgadas, su teclado desmontable y su diseño fino y ligero. El número de modelo específico, 11Q727, se encuentra normalmente en la parte posterior de la tableta del dispositivo, cerca de la etiqueta del producto. Este modelo no debe confundirse con el Lenovo Chromebook Duet original (10.1") ni con el Duet 5 Chromebook, ya que ambos difieren en tamaño y especificaciones de hardware. El 11Q727 tiene esquinas cuadradas, un bisel mínimo y suele comercializarse en color Storm Grey.
Especificaciones Técnicas
Procesador
  • Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (ocho núcleos, hasta 2.55 GHz)
Sistema operativo
  • ChromeOS
Gráficos
  • Qualcomm Adreno GPU
Pantalla
  • Pantalla táctil 2K IPS de 10.95" (2000 x 1200)
  • Brillo de 400 nits
  • Relación de aspecto 15:9
  • Gama de colores NTSC del 70.8%
  • TÜV Low Blue Light (solución por software)
Memoria
  • 4 GB o 8 GB LPDDR4x (soldada)
Almacenamiento
  • 64 GB o 128 GB eMMC 5.1 (no actualizable)
Audio y vídeo
  • Altavoces estéreo (1 W x 2)
  • Matriz de micrófono dual
  • Cámara frontal de 5 MP
  • Cámara trasera de 8 MP
Batería
  • Batería integrada de polímero de litio de 29 Wh
  • Hasta 12 horas de autonomía de la batería
Adaptador de corriente
  • Adaptador de CA USB-C de 30 W (100-240 V)
Dispositivos de entrada
  • Teclado desmontable sin retroiluminación (pin de contacto con resorte)
  • Trackpad multitáctil
  • Compatibilidad con lápiz USI (se vende por separado)
Dimensiones y peso
  • Tableta: 258.04 x 164.55 x 7.9 mm
  • Peso de la tableta: ~0.52 kg
  • Peso total con teclado: ~0.95 kg
Puertos
  • 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (DisplayPort y Power Delivery)
  • 1 x Conector de pin de contacto con resorte
Conectividad
  • Wi-Fi 5 (802.11ac, doble banda)
  • Bluetooth 5.2
Sensores
  • Acelerómetro
  • Giroscopio
  • sensor Hall
Seguridad
  • Chip de seguridad Google H1
Certificaciones
  • ENERGY STAR 8.0
  • ErP Lote 6/26
  • Conforme a RoHS
  • TÜV Rheinland Low Blue Light
Fuentes:
Información adicional
Guía completa de desmontaje
Manual del dispositivo
Guía de análisis del dispositivo
Judah
Miembro Desde 03/17/25
333 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Rioux Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G1
Miembros de 4
24 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 992
