Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentos
Modelos
82R4
Información general
El Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 es un portátil diseñado para las necesidades informáticas cotidianas, incluyendo la navegación web, el consumo de contenido multimedia y tareas de productividad ligeras. Pertenece a la serie IdeaPad 1 de Lenovo, la cual se centra en la asequibilidad y la portabilidad para estudiantes, usuarios casuales y personas que necesitan un dispositivo secundario. Este modelo cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas, procesadores AMD Ryzen serie 7000, gráficos integrados AMD Radeon y opciones de almacenamiento actualizable. Está equipado con Windows 11, conectividad Wi-Fi y una variedad de puertos, lo que lo convierte en una opción versátil para usuarios con un presupuesto ajustado.
Lanzado en 2023, el Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 formó parte del esfuerzo de Lenovo por ofrecer portátiles rentables pero capaces para el mercado de consumo general. La serie IdeaPad 1 ha estado ampliamente disponible a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos, Europa y Asia, lo que la convierte en una opción popular en mercados emergentes. Su precio inicial oscilaba entre los 400 y 600 dólares, dependiendo de la configuración, lo que lo convierte en un portátil básico accesible.
En comparación con los modelos anteriores de IdeaPad 1, el 15ALC7 mejoró el rendimiento mediante la introducción de los procesadores de la serie 7000 de AMD, que ofrecen una mejor eficiencia y capacidades multitarea que los antiguos chips Athlon y Ryzen serie 3000 utilizados en modelos anteriores. También cuenta con opciones de RAM más rápidas y capacidades de SSD mayores, lo que lo hace más competitivo con otros portátiles económicos de su clase. Sin embargo, conserva el chasis de plástico y el diseño básico vistos en los portátiles IdeaPad 1 anteriores, manteniendo bajos los costes de fabricación.
Una queja común entre los usuarios es la pantalla TN de baja resolución en las configuraciones base, la cual tiene una pobre precisión de color y ángulos de visión en comparación con los paneles IPS. Además, algunos usuarios informan de problemas de ruido del ventilador bajo carga y una capacidad de actualización limitada más allá del almacenamiento y la RAM. Aunque no existen retiradas del mercado conocidas, algunas unidades han experimentado preocupaciones por sobrecalentamiento, particularmente en entornos cálidos, lo que lleva a los usuarios a buscar soluciones con paneles de refrigeración.
El Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 sigue siendo un portátil orientado a la relación calidad-precio que ofrece funciones esenciales para usuarios que necesitan un portátil básico a un precio asequible.
Identificación
El Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 puede identificarse por su pantalla de 15.6 pulgadas, la marca Lenovo en el bisel inferior y un chasis de plástico disponible en varios colores como gris nube (Cloud Grey), azul abismo (Abyss Blue) y azul hielo (Ice Blue). El número de modelo y otra información de identificación se pueden encontrar en una etiqueta en el panel inferior del portátil, normalmente marcada como «Model: IdeaPad 1-15ALC7» junto con el tipo de máquina y el número de serie. Los usuarios también pueden verificar el modelo de su dispositivo consultando la Información del sistema en Windows (Configuración > Acerca de). Para garantizar la compatibilidad con las guías de reparación y las piezas de repuesto, los usuarios deben confirmar que el número de modelo coincida con 15ALC7, ya que otros modelos de IdeaPad 1 pueden tener diseños internos y componentes diferentes.
Especificaciones Técnicas
Procesador
  • Modelo: AMD Ryzen 7 5700U
  • Núcleos/Hilos: 8 núcleos / 16 hilos
  • Velocidad de reloj base: 1.8 GHz
  • Reloj de aumento máximo: 4.3 GHz
  • Caché: 4 MB L2 / 8 MB L3
  • Gráficos integrados: AMD Radeon Graphics
Memoria
Configuraciones estándar:
  • 8 GB DDR4-3200 (8 GB soldados)
  • 12 GB DDR4-3200 (8 GB soldados + 4 GB SO-DIMM)
  • 16 GB DDR4-3200 (8 GB soldados + 8 GB SO-DIMM)
  • Máximo soportado: 16 GB
Almacenamiento
  • 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
Expansión: Una ranura M.2 2280 PCIe3.0 x4
Pantalla
  • Tamaño: 15.6”
Opciones de resolución y tipo
  • HD (1366x768) TN, 220 nits, antirreflejo
  • Full HD (1920x1080) TN, 220 nits, antirreflejo
  • Full HD (1920x1080) IPS, 250 nits, antirreflejo
  • Full HD (1920x1080) IPS táctil, 300 nits, antirreflejo
Gráficos
  • Integrados: AMD Radeon Graphics
  • Soporte de monitor: Soporta hasta dos pantallas independientes (la interna y una externa mediante HDMI 1.4b hasta 3840x2160 a 30 Hz)
Audio
  • Altavoces: Altavoces estéreo, 1.5 W x2, con Dolby Atmos
  • Micrófono: Conjunto de micrófonos duales
  • Cámara: HD 720p con obturador de privacidad, enfoque fijo
Batería
  • Capacidad: Litio-polímero integrada de 42 Wh
Autonomía de la batería
  • Hasta 9 horas
Carga
  • Soporta carga rápida (aproximadamente 2 horas de autonomía con una carga de 15 minutos)
Adaptador de corriente
  • Salida: Adaptador de CA de 65 W con punta redonda (3 pines)
  • Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz
Conectividad
Opciones inalámbricas
  • Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 con Bluetooth 5.1
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 con Bluetooth 5.2
Puertos
  • Conector de alimentación
  • Toma de audio combinada
  • Puerto USB 2.0
-Salida de potencia de hasta 5 V y 0.5 A
  • Conector USB (3.2 Gen 1) tipo A
-Salida de potencia de hasta 5 V y 0.9 A
  • Conector multiusos USB tipo C
-Soporta SuperSpeed USB 5 Gbps
-Soporta salida de potencia de hasta 15 W (5 V; 3 A)
-Soporta USB Power Delivery
  • Conector HDMI
-Soporta 2560 x 1800 a 60 Hz según lo especificado en HDMI 1.4
  • Ranura para tarjeta SD
Características
  • Lector de huella digital
  • Contraseñas UEFI/BIOS
  • Contraseña de administrador
  • Contraseña de usuario
  • Contraseña maestra de disco duro
  • Contraseña de usuario de disco duro
  • Teclas de acceso rápido
  • Teclado numérico
  • Teclas de función
Información adicional
Página del dispositivo Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 - Lenovo
Referencia de especificaciones de producto del Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 - Soporte de Lenovo
Reseña del Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 - PCMENA
Lenovo IdeaPad 1-15ALC7 en Amazon
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 2,937
