Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documentos
Modelos
80FL, 80K8
Información general
El Lenovo Flex 2 Pro-15 es un portátil de 15.6 pulgadas que cuenta con una pantalla plegable, lo que permite varios modos de uso, incluido un modo soporte optimizado para la interacción mediante pantalla táctil. Equipado con una pantalla táctil IPS Full HD de 1920 x 1080 píxeles, admite hasta 10 puntos multitáctiles. En su interior, funciona con un procesador Intel Core i7 de 4ª generación, junto con una tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce GT 840M. Incluye 8 GB de RAM de forma predeterminada, ampliable hasta 16 GB, y ofrece una unidad de estado sólido de 256 GB para almacenamiento. Este modelo está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios que buscan un dispositivo versátil capaz de pasar de un uso tradicional de portátil a actividades más interactivas basadas en el tacto.
Los aspectos de mantenimiento del Flex 2 Pro-15 incluyen la posibilidad de acceder a los componentes internos para realizar actualizaciones o reparaciones, aunque carece de una tapa de mantenimiento dedicada. La batería y el disco duro se pueden sustituir con algo de esfuerzo. El diseño del portátil incorpora un teclado retroiluminado, varios puertos USB, una conexión HDMI y una configuración integrada de cámara y micrófono para comunicaciones. Viene con Windows 8.1 preinstalado en varias opciones de idioma e incluye una versión de prueba de Microsoft Office 2013. Las capacidades de conectividad cuentan tanto con Ethernet como con conectividad inalámbrica, incluyendo compatibilidad con Bluetooth 4.0.
Especificaciones Técnicas
  • Procesador: Intel Core i7 (4ª Gen) 4510U / 2 GHz, velocidad turbo máxima de 3.1 GHz, número de núcleos: doble núcleo, tecnología Hyper-Threading, controlador de memoria integrado, tecnología Intel Turbo Boost 2.0
  • Memoria (RAM): 8 GB (1 x 8 GB), RAM máxima admitida: 16 GB, tipo: DDR3L SDRAM, velocidad: 1600 MHz / PC3L-12800, factor de forma: SO-DIMM 204 pines, cantidad de ranuras: 2, ranuras vacías: 1
  • Tarjeta de gráficos: NVIDIA GeForce GT 840M, memoria de video: 4 GB
  • Almacenamiento: SSD de 256 GB SATA 6Gb/s
  • Pantalla: 15.6", IPS, resolución: 1920 x 1080 (Full HD), pantalla táctil: sí (multitáctil de 10 puntos), tecnología de retroiluminación LCD: retroiluminación LED, pantalla panorámica: sí, relación de aspecto de imagen: 16:9, características: antirreflejos
  • Audio: Altavoces estéreo, dos micrófonos, estándares de cumplimiento: Dolby Home Theater
  • Cámara: Sí - 720p, resolución: 1 megapíxel
  • Conectividad: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac, controlador inalámbrico: Intel Dual Band Wireless-AC 3160, interfaz de red: Gigabit Ethernet
  • Batería: Polímero de litio de 4 celdas, capacidad: 45 Wh, autonomía de la batería: hasta 8 horas
  • Adaptador de CA: Entrada: CA 120/230 V (50/60 Hz), salida: 65 vatios, 20 V
  • Teclado: Sí, teclado numérico: sí, retroiluminación del teclado: sí
  • Interfaces: 2 x USB 2.0, USB 3.0, LAN, HDMI, toma de audio combinada (auriculares/micrófono)
  • Lector de tarjetas de memoria: 4 en 1 (tarjeta SD, MultiMediaCard, tarjeta SDHC, tarjeta SDXC)
  • Sistema operativo (SO): Windows 8.1 edición de 64 bits - holandés / inglés / francés / alemán
  • Tipo de ranura de seguridad: Ranura de seguridad Kensington
  • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38.2 cm x 27.6 cm x 1.99 cm
  • Peso: 2.3 kg
  • Color: Negro
Garantía
El Lenovo Flex 2 Pro viene con una garantía de fabricante de dos años, que puede ampliarse a tres años pagando una tarifa adicional. Esta garantía de fabricante cubre los problemas encontrados bajo condiciones de uso normal, garantizando reparaciones o sustituciones para piezas defectuosas. Para reclamar la garantía, es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Lenovo para iniciar un proceso de recogida y devolución. Esto implica que el producto defectuoso será recogido, reparado o sustituido y, posteriormente, devuelto al usuario. La naturaleza integral de esta garantía y la opción de ampliación la convierten en un aspecto valioso de la estructura de soporte del producto.
Lenovo Flex 2 Pro 15 Edge 15 Hardware Maintenance Manual
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 1,940
