Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
PC4-35324S
Información general
La hidrolimpiadora Landa PC4-35324S es una máquina de limpieza impulsada por gasolina. Se utiliza para fines de limpieza moderados, tales como lavar vehículos, estructuras, cubiertas y caminos de entrada. Esta hidrolimpiadora está equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos OHV Landa de 212 cc y una bomba de alta presión triple Landa con cabezal de latón y pistones de cerámica. La hidrolimpiadora puede suministrar una presión de hasta 3500 PSI y tiene un caudal de hasta 4 GPM. Otras especificaciones incluyen un depósito de combustible con una capacidad de 1.3 galones y un depósito de detergente integrado de 40.6 onzas líquidas.
La Landa PC4-35324S ofrece una variedad de características que la hacen adecuada para diversas tareas de limpieza. Cuenta con un cuadro totalmente de acero y neumáticos antipinchazos, lo que proporciona movilidad en áreas exteriores. La inclusión de un depósito de detergente integrado facilita la aplicación de productos químicos de limpieza. La hidrolimpiadora viene con una manguera de alta presión de 35 pies y una lanza de acero de 48 pulgadas con una pistola pulverizadora y cuatro boquillas de conexión rápida para un control de presión variable. Los usuarios emplean habitualmente esta hidrolimpiadora para lavar vehículos, edificios, cubiertas, caminos de entrada y otras superficies sólidas. La hidrolimpiadora es capaz de eliminar suciedad, moho, barro, grasa y mugre, y el almacenamiento integrado junto con los neumáticos antipinchazos mejoran su portabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de gasolina de 4 tiempos OHV de 212 cc
  • Bomba: Bomba de alta presión triple con cabezal de latón y pistones de cerámica
  • Presión: Hasta 3500 PSI
  • Caudal: Hasta 4 GPM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.3 galones
  • Depósito de detergente: Depósito de detergente integrado de 40.6 onzas líquidas
  • Manguera de alimentación: Manguera de alta presión de 35 pies
  • Lanza: Lanza de acero de 48 pulgadas con boquillas de pulverización de conexión rápida
  • Ruedas: Neumáticos antipinchazos y asa abatible para mayor portabilidad
  • Peso: 97 libras
  • Dimensiones: 24 x 24 x 28 pulgadas
Garantía
La hidrolimpiadora Landa PC4-35324S cuenta con una garantía limitada de 2 años que cubre defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y requiere el comprobante de compra. Cabe destacar que esta garantía no cubre los daños resultantes del uso indebido del producto. Además, los consumibles como mangueras, lanzas y boquillas tienen un período de cobertura más corto de 90 días. La garantía del motor es gestionada por separado por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, el propietario debe, por lo general, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Landa Corporation y proporcionar los detalles necesarios, tales como el comprobante de compra.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 444
