Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
PC3-3000
Información general
La hidrolimpiadora Landa PC3-3000 es una hidrolimpiadora de gasolina adecuada para aplicaciones de limpieza comercial e industrial.
La Landa PC3-3000 es una hidrolimpiadora de agua fría con un motor Honda GX200 de 223cc. Tiene una presión de bomba de 3000 PSI y un caudal de agua de 3.5 GPM. La bomba es una bomba de leva axial fabricada en latón con una válvula de alivio térmico para evitar el sobrecalentamiento. La hidrolimpiadora está diseñada con un cuadro de acero y neumáticos de 13" para facilitar la movilidad. Incluye una manguera de alta presión de 50 pies y una lanza de presión variable con boquillas de conexión rápida. Las boquillas de pulverización incluyen 0°, 15°, 25° y 40° para diversas tareas de limpieza. Las características adicionales incluyen un tanque de detergente integrado y una válvula de arranque fácil para simplificar el arranque por tracción. La hidrolimpiadora pesa aproximadamente 200 libras en seco.
La hidrolimpiadora Landa PC3-3000 está destinada a empresas de limpieza comercial e instalaciones industriales. Sus aplicaciones incluyen la limpieza de edificios, suelos, paredes, techos, la eliminación de pintura, óxido, grasa, aceite y otra suciedad difícil, la limpieza de estacionamientos, aceras, muelles de carga, camiones, equipo pesado, equipo agrícola, eliminación de grafitis y preparación de superficies para pintura. Con una presión de bomba de 3000 PSI y un alto caudal, es capaz de realizar trabajos de limpieza difíciles. El motor Honda proporciona una potencia fiable para un uso continuo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: PC3-3000
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Fuente de alimentación: Motor Honda GX200 de 223cc
  • Presión de la bomba: 3000 PSI
  • Caudal de agua: 3.5 GPM
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial con cabezal de latón
  • Transmisión de potencia: Transmisión por correa en V
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.1 galones
  • Capacidad del tanque de detergente: 1/5 galón
  • Longitud de la manguera: 50 pies
  • Diámetro de la manguera: 3/8"
  • Boquillas de pulverización: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Material del cuadro: Acero
  • Tamaño de la rueda: 13" Neumática
  • Peso (en seco): ~200 libras
  • Dimensiones del producto: 48" x 26" x 31"
Garantía
La hidrolimpiadora Landa PC3-3000 cuenta con una garantía de fabricante limitada de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda surgir dentro del plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante señalar que la garantía no cubre elementos de desgaste normal como mangueras, boquillas de pulverización y neumáticos. El motor de la hidrolimpiadora está cubierto por separado por una garantía de Honda. Para reclamar la garantía, deberá ponerse en contacto con el fabricante o el lugar de compra, presentar el comprobante de compra y describir el problema ocurrido.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 359
