Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Kyocera Dura XV Plus es un teléfono plegable exclusivo de Verizon, fabricado por Kyocera Corporation, empresa fundada en 1959. El teléfono se lanzó al público el 6 de abril de 2023 y está pensado para su uso en trabajos manuales o médicos. Cuenta con altavoces frontales, un diseño sencillo creado para que tenga un bajo coste de reparación y un exterior muy resistente pero fácil de limpiar. El Dura XV Plus tiene protección IP68 contra el polvo y el agua. El teléfono dispone de un seguimiento de ubicación preciso, incluso sin conexión, para facilitar su recuperación en caso de pérdida. Aunque el teléfono sigue en producción, ya no está fabricado realmente para el uso del consumidor, ya que Kyocera ha cambiado su enfoque para centrarse más en el uso corporativo. El Kyocera Dura XV Plus tiene un precio de venta recomendado (MSRP) de 250 $ y solo se vende a través de Verizon. Lo que hay que tener en cuenta con este dispositivo es que las personas usuarias se han quejado de la batería. Se sabe que la batería puede hincharse y existe la posibilidad de que explote. El sucesor del Kyocera Dura XV Plus es el Kyocera DuraXA Equip (E4831), que salió entre 2023 y 2024. El Kyocera DuraXV Extreme (E4810) es el predecesor directo del Kyocera DuraXV Extreme Plus.
Identificación
El teléfono se identifica por el nombre de Verizon en la parte superior de la pantalla cuando está cerrado, y por Kyocera debajo de la pantalla en la parte frontal central del teléfono. El número de modelo es E4811, que se puede encontrar quitando la tapa trasera del teléfono; para ello, gira la pestaña con una moneda o un destornillador plano hasta que la parte trasera haga clic; después, inserta un destornillador en la pestaña situada en la parte inferior del teléfono para levantarla.
Especificaciones Técnicas
Teléfono plegable
  • Categoría: Plegable ultrarresistente
  • Modelo: E4811
  • Tamaño del teléfono plegable: 4.36 x 2.22 x 1.07 pulgadas (110.8 x 56.4 x 27.3 mm)
  • Peso: 6.8 onzas (193 g)
  • Tiempos de uso: Hasta 56.8 horas* / 38.19 horas con PTT1
  • Tiempo en espera: Hasta 18.3 días (420 horas)
  • Tipo de batería: Ion-litio (Li-ion) extraíble de 1770 mAh
  • Pantalla: Interna: QVGA TFT de 2.6" (240 x 320 píxeles) Secundaria: OLED monocromática de 1.08" (102 x 90)
  • Sistema operativo: AOSP (propietario)
  • Cámara: Cámara de 5 MP con autoenfoque², flash LED y videocámara
  • Procesador: MT6761 Helio A22, 3 núcleos, procesador de smartphone de 2 GHz
  • Conectividad: Bandas LTE (CAT4): 2, 4, 5, 12, 13 Bandas UMTS: 1, 2, 5 (850, 1900, 2100 MHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/k/ac (2.4 GHz y 5 GHz) Punto de acceso móvil (hasta 10 conexiones) Bluetooth® 5.1 + LE/EDR
  • Memoria: 16 GB ROM / 2 GB RAM, ranura para tarjeta de memoria microSDXC (admite hasta 512 GB)
Fuente: Kyocera Mobile, verizon.com/kyocera-duraxv-extreme-plus, amazon.com/Kyocera-Extreme-Verizon
Información adicional
Kyocera Mobile
Kyocera DuraXV Extreme Plus en Verizon
Kyocera DuraXV Extreme Plus en Amazon
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 301
