Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Kyocera DuraXA Equip es un teléfono plegable resistente y fiable diseñado para utilizarse en entornos diversos. Lanzado en 2022, el Kyocera DuraXA sigue en producción en 2026. Está dirigido a personas que trabajan en entornos difíciles.
El Dura XA Equip pesa 192.7 gramos (6.8 onzas) y se adapta de forma segura a una mano gracias a los laterales Dura Grip. El teléfono cuenta con una cámara de 5 megapíxeles y altavoces duales orientados hacia adelante que te permiten comunicarte incluso en los entornos más ruidosos. La pantalla de 2.6” y el software de texto predictivo hacen que escribir mensajes sea rápido y sencillo.
El DuraXA Equip es muy duradero y está diseñado para soportar caídas, golpes y temperaturas extremas. El teléfono cuenta con certificación IP68 de protección contra el polvo y el agua. También dispone de una batería de litio que dura hasta 16.6 días. Utiliza un puerto de carga USB-C y puntos de contacto en la parte posterior para recargarse.
Información general e identificación
Para identificar un Kyocera DuraXA Equip, notarás una pantalla externa monocromática de 1.08 pulgadas. Además, en el lateral del teléfono hay un botón grande de "pulsar para hablar" (push-to-talk) y uno de SOS. Otra forma de identificar si este es el modelo correcto es buscar el número de modelo E4831, que podrás encontrar debajo de la batería, en la parte posterior del teléfono.
Especificaciones Técnicas
Número de modelo
E4831
Dimensiones
11.07 cm (alto) x 5.64 cm (ancho) x 2.72 cm (largo)
Peso
192.7 gramos
Durabilidad
IP68 (agua/polvo) y MIL-STD-810H (golpes/caídas)
Procesador
Qualcomm® QM215 de cuatro núcleos a 1.2 GHz
Almacenamiento / RAM
16 GB ROM / 2 GB RAM
Batería
1770 mAh (extraíble); tiempo de conversación hasta 9.5 horas; tiempo en espera 16.6 días
Carga
USB-C (compatible con bases de carga de escritorio)
Sistema operativo
Propietario basado en AOSP (sin Google Play Store)
Cámara
Cámara de 5 MP con autoenfoque, flash LED y videocámara
Pantalla
Interna: 2.6" QVGA TFT (240 x 320 píxeles) Subpantalla: 1.08" OLED monocromática (102 x 90)
Conectividad
LTE CAT 4: B2, B4, B5, B12, B14, B66 UMTS: B1, B3, B4, B5 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/k (2.4 GHz y 5 GHz) Bluetooth 4.2 + LE/EDR
Tipo de SIM
Nano
Temperatura de funcionamiento
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Información adicional
Manual del Kyocera DuraXE Epic
Compra de piezas Kyocera
Nicholas Mercurio
Miembro Desde 02/04/26
939 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 8-2, Johansen Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 8-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 160
