Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Especificaciones Técnicas Principales
La serie Command original se clasifica en gran medida por su orientación: CH (Command Horizontal) y CV (Command Vertical). Estos motores se encuentran normalmente en tractores de jardín de gama alta y equipos industriales antiguos.
- Tren de válvulas: Cuenta con un diseño de válvula en cabeza (OHV). Fundamentalmente, la mayoría de los motores Command V-twin y muchos monocilíndricos utilizan elevadores de válvula hidráulicos, que se ajustan automáticamente para mantener una holgura cero, lo que elimina la necesidad de realizar ajustes periódicos de la holgura de la válvula.
- Lubricación: A diferencia de los sistemas de "salpicadura" de consumo, la serie Command utiliza un sistema de lubricación a presión total con un filtro de aceite enroscable de alta eficiencia al estilo automotriz, lo que garantiza un flujo constante de aceite a los cojinetes críticos incluso en pendientes.
- Calibre y camisa: Construido con un bloque de aluminio y camisas de cilindro de hierro fundido, lo que proporciona una superficie de desgaste duradera que se puede reconstruir, un diferenciador clave respecto a los motores residenciales más baratos de "usar y tirar".
- Encendido: Utiliza un encendido magnético electrónico fiable (específicamente el encendido por descarga capacitiva o CDI) que garantiza una chispa potente incluso a bajas velocidades de arranque para facilitar la puesta en marcha.
Manual de servicio de KOHLER Command CH18-CH25, CH620-CH730, CH740, CH750
Manual de servicio de Kohler Command PRO CH682, CH732, CH742 y CH752, Rev. C
Manual de servicio del motor Kohler Command propulsado por GLP y GLP/GN
Manual de servicio de KOHLER Command PRO ECV850, ECV860, ECV870, ECV880
Manual de servicio de KOHLER Command PRO ECH630–ECH749, CH735, CH26, CH745
Manual de servicio de KOHLER Command PRO CV682, CV732, CV742, CV752
MANUAL DE SERVICIO KOHLER COMMAND CV17-750 CIGÜEÑAL VERTICAL
Manual de servicio de cigüeñal horizontal Kohler Command CH18-750
Manual de servicio de cigüeñal horizontal Kohler Command CH18-745
Manual de servicio de la serie Workman HD
Manual del propietario de cigüeñal horizontal Kohler Command 11-16 HP
Manual del propietario de cigüeñal horizontal Kohler Command CH18-26 y CH730-740
Manual del propietario de cigüeñal horizontal Kohler Command CH18-CH26 y CH620-CH750
Manual de servicio de la serie Toro Workman HD (HD 07369, motores Kubota HDX/HDX-D)
Manual del propietario de cigüeñal horizontal de la serie Kohler Command CH18-26 y CH730-745
Manual del propietario de cigüeñal vertical Kohler Command CV18–CV26, CV620–CV750
Colección de boletines de servicio y consejos técnicos de motores Kohler
COMMAND CH18-CH750 à arbre moteur horizontal — Manuel d'entretien
Lista de piezas ilustrada de Husqvarna Kohler Command Pro 15Hp CV15S-41617
Lista de piezas de repuesto de Kohler Command 26 hp CV730-0042
Especificaciones de motores KOHLER COMMAND PRO 4.5–14 HP
Manual del propietario de cigüeñal horizontal de la serie Kohler Command CH18-26, CH730-745
