Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes e identificación
El Kenwood TM-241A es un transceptor de banda de radioaficionado de dos metros fabricado por Kenwood Corporation, un productor japonés de radios para automóviles, equipos de audio personal y doméstico de alta fidelidad, equipos de comunicación por radio bidireccional profesional y equipos de radioaficionado ("radioaficionado"). El Kenwood TM-241A se puede identificar por el número de modelo que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD del radio.
El Kenwood TM-241A tiene un rango de transceptor de entre 144 y 148 MHz y un rango de receptor de entre 118 y 174 MHz. Incluye veinte canales de memoria y un canal de llamada, cada uno de los cuales se utiliza para almacenar, transmitir y recibir frecuencias, datos de repetidores y datos de señalización. El TM-241A transmite en dos metros con niveles de potencia de salida de 5, 10 y 50 vatios. La radio también cuenta con apagado automático, codificación CTCSS incorporada, temporizador de tiempo de espera, compensación automática del repetidor y una pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) fácil de leer.
Entre los productos similares se incluyen el Kenwood TM-441A, que transmite en 440 MHz con niveles de salida de 5, 10 y 35 vatios, y el Kenwood TM-541A, que transmite en 1200 MHz con 1 o 10 vatios.
El transceptor móvil para aficionados Kenwood TM-241A incluye el nombre "Kenwood" en letras mayúsculas en la parte superior central del dispositivo. La radio es generalmente negra e incluye un micrófono de mano.
Especificaciones técnicas
General:
  • Impedancia de la antena: 50 ohmios
  • Consumo de corriente en recepción: menos de 600 mA
  • Consumo de corriente en transmisión: menos de 11 amperios
  • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 140 x 40 x 160 mm (5,51 x 6,3 x 1,57 pulg.)
  • Rango de frecuencia
    • TX: 144 - 148 MHz
    • RX: 118 - 174 MHz
  • Tierra: Negativo
  • Impedancia del micrófono: 500-600 ohmios
  • Modo: F3E (FM), A3E (AM) (solo RX: 118 - 174 MHz)
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C - 60 °C
  • Requisito de alimentación: 13,8 V CC (±15 %)
  • Peso (aprox.): 2,4 lbs. (1,1 kg)
Receptor:
  • Potencia de salida de audio: Más de 2 W (8 ohmios, 5 % de distorsión)
  • Circuito: Superheterodino de doble conversión
  • Frecuencia intermedia 1.ª FI: 10,7 MHz
  • Frecuencia intermedia 2.ª FI: 455 kHz
  • Selectividad -6 dB: Más de 12 kHz
  • Selectividad -60 dB: Menos de 24 kHz
  • Sensibilidad (12 dB SINAD): Menos de 0,16 µV
  • Sensibilidad del silenciador: Menos de 0,10 µV
Transmisor:
  • Tolerancia de frecuencia: Dentro de ±10 ppm
  • Desviación máxima de frecuencia: ±5 kHz
  • Modulación: Modulación por reactancia
  • Distorsión de modulación: Menos del 3 %
  • Potencia de salida de RF HI: 50 W
  • Potencia de salida de RF LO: 5 W
  • Potencia de salida de RF MID: 10 W
  • Radiación espuria: Menos de -60 dB
Información adicional
Manual de servicio revisado del transceptor FM Kenwood TM-241A/E 144 MHz
Manual del usuario del transceptor FM de la serie Kenwood TM-241/441/541
Manual de instrucciones de la serie Kenwood TM-241/TM-441/TM-541
Procedimientos de reinicio del microprocesador Kenwood
Manual de instrucciones de Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Manual del usuario de Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 MHz FM
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 7,639
